UAVTO
  1. Добрый день! Прошу Вас разъяснить вопрос о использовании методик Испытательной лабораторией Работы выполняются по подтверждению соответствия требованиям Технического регламента К Регламенту прилагается список стандартов в которых имеются методы измерений, но есть и такие в которых они описаны посредственно Можем ли мы в таком случае использовать собственную методику основанную на данном стандарте и дополненную нами с учетом руководств по эксплуатации используемых СИ (конечно поверенных) Насколько понимаю согласно п.2 ст.5 ФЗ 102, данные методики можно использовать при прямых измерениях 2. Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
  2. Добрый день! Прошу Вас помочь с решением моего вопроса Имеем аккредитованную ИЛ, в данный момент времени занимаемся подготовкой документов для аккредитации Органа по Сертификации Появились вопросы о структуре и содержанию руководства по качеству ОС. 1. На основании какого НД мы его структурируем (у ИЛ все ясно это 17025) 2. Является ли положение о ОС необходимым документом при аккредитации (по сути та же информация отражена в РК) , в требованиях критериев от 2014г его нет, но согласно ГОСТ Р 51000.6-2011 оно необходимо 3. Требуется ли подавать со всеми документами паспорт лаборатории со списком оборудования и СИ, или же это необязательно. Спасибо!
  3. Если еще возможно сбросьте пожалуйста на raa410@mail.ru
