krv0383
    Ставрополь
  1. krv0383
    ИК "Суперфлоу 2Е"
    p s и на усмотрение контрагента - это вообще бред......контрагент не бог..не от его мнения зависит а от нормативных документов
  2. krv0383
    ИК "Суперфлоу 2Е"
    представитель трансгаза но разве это важно???? важно не просто требования регионгаза или трансгаза а именно документ.....где сказано что обязательно именно заводской паспорт а не другой подтвержденный гос органами поверки........мне ответили что должен быть зав паспорт без ссылки на нормативный документ а тут важна именно ссылка на пункт документа а не просто мнение
  3. krv0383
    ИК "Суперфлоу 2Е"
    а где сказано что именно заводской паспорт??? и что нельзя завести новый учитывая проведенную первичную поверку ( те цсм указывает номер госреестра и подтверждает суперфлоу с данными датчиками как средство измерения) именно ссылку на документ где сказано что нужен только заводской паспорт заводской имеет только первичную поверку и ничем не отличается...а первичную поверку а не периодическую могут проводить госстандарты
  4. krv0383
    ИК "Суперфлоу 2Е"
    Обращаться на завод, докупив например второй датчик перепада давления, накладно и бессмысленно, не сниимать же комплекс и вести им чтобы они изменили паспорт? а в свободном варианте паспорт именно на Суперфлоу а конечно не по ПР (или гост 8.899) можно завести? С указанием новых датчиков перепада итд??? ну и соответственно с этим новым паспортом провести первичную поверку в ЦСМ? это разве противоречит какому либо документу?
  5. krv0383
    ИК "Суперфлоу 2Е"
    Добрый вечер!!! Скажите при замене датчика перепада давления (или изменении его диапазона) нужно менять паспорт на ИК? и проводить заново его первичную поверку? и паспорт можно завести в свободном варианте или именно как был Совтигаза только новый?
