0 НейтральнаяО NataSvift
- День рождения 10/15/1984
Красноярск
Спасибо, отправила им запрос.
Подскажите где можно заказать изготовление самоклеящихся поверительных машиночитаемых клейм в виде наклеек со штрих-кодами??? Комплекты самоклеящихся поверительных машиночитаемых клейм в виде наклейки со штрих-кодом, отвечающие следующим характеристикам: 1. Соответствие Правилам по метрологии «ГСИ. Поверительные клейма», утвержденным Приказом Госстандарта России от 26.11.2001 г. № 447, зарегистрированных Минюстом РФ 06.02.2002г. за №3221 (ПР 50.2.007-2001); 2. Нумерация комплектов поставляемых клейм должна быть единой для всего метрологического комплекса Российской Федерации и обеспечить отсутствие дублирования номеров в целях выполнения требований Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и использование клейм совместно с системой АИС «Метроконтроль» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 3. Информация о номерах поставляемых поверительных клейм должна быть ведена на Центральном узле АИС “Метрконтроль” Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 4. Комплект клейм должен состоять из двух самоклеящихся наклеек с одним учетным номером, одна из которых наносится поверителем на средство измерений, в свидетельство о поверке или техническую документацию, а другая - в реестр выполняемых работ или журнал учета результатов поверки. Требования к упаковке комплектов: • - комплект поверительных клейм в виде наклеек состоит из двух рулонов: первый рулон содержит клейма для нанесения на СИ, второй рулон - клейма для нанесения в реестр выполняемых работ или журнал учета результатов поверки; • - количество поверительных клейм в каждом рулоне – 500 шт.; • - клейма расположены в один ряд, поперек ленты рулона; • - каждый комплект (два рулона наклеек) должен быть упакован в полиэтиленовую пленку (упаковка не должна допускать самопроизвольное разделение рулонов) и промаркирован этикеткой, содержащей начальный и конечный номер клейм, количество клейм в рулоне, пропущенные номера. Этикетка должна легко отделяться от рулона не повреждая его. Габариты упаковки: диаметр – до 60 мм, длина – до 140 мм; • - нарезанные, упакованные в полиэтиленовую пленку и промаркированные рулоны упаковываются в гофрокартонные коробки. Рулоны должны быть уложены таким образом, чтобы отсутствовала возможность их свободного перемещения внутри коробки при транспортировке. Каждая гофрокартонная коробка должна сопровождаться упаковочным листом с указанием необходимых реквизитов (Номер договора, название клейма, начальный, конечный номера, количество пропущенных номеров, пропущенные номера, количество клейм в коробке). Требования к клейму, наклеиваемому на средство измерений (СИ): • Клеймо должно иметь форму прямоугольника размерами 10 х 50 мм и представлять собой непрозрачную самоклеющуюся структуру толщиной не более 50 мкм. • Клеймо состоит из трех частей: в левой части клейма должно находиться поле с характерным голографическим изображением (указано в ПР 50.2.007-2001), далее - поле, содержащее учетный идентификационный номер клейма, выполненный в виде штрих-кода, продублированного цифровой строкой и поле для нанесения рукописной информации. • Клеймо, наклеиваемое на СИ, должно быть защищено от подделки, копирования и возможного переклеивания. С этой целью поле с голограммой должно иметь изображение, наблюдаемое как визуально, а также специальные скрытые изображения, позволяющие идентифицировать его подлинность с помощью специальных приборов и в лабораторных условиях. • Информационные поля клейма не должны содержать видимых голографических изображений. • В информационных полях содержится: - информация о принадлежности поверяющей организации к Государственной метрологической службе. Надписи наносятся на клеймо методом термотрансферной печати; - учетный идентификационный номер клейма, выполненный в виде штрих-кода, продублированного цифровой строкой. Номер должен иметь девять разрядов, обозначающих порядковый номер клейма (нанесен методом сквозной нумерации). Штрих-код должен наноситься методом термотрансферной печати; - дата следующей поверки. Дата наносится вручную (авторучкой, штемпелем и т.д.). Поле должно быть изготовлено с применением материалов исключающих исправление и удаление надписи без разрушения клейма. Размеры данного поля 10×15 мм. • Клеймо должно удовлетворять следующим требованиям надежности: - разрушаться при попытке отделения от всех типов ровных поверхностей, при времени выдержки (интервалом между моментом наклеивания и моментом отделения клейма от поверхности) 5 минут. Разрушение клейма должно наблюдаться визуально в виде явно выраженного изменения структуры рисунка; - разрушаемость – не менее 50 % при попытке простого механического отклеивания либо с использованием термического воздействия или применении растворителей - максимальный срок службы клейма при соблюдении эксплуатационных требований должен быть не менее 16 лет. • Клеймо должно удовлетворять следующим эксплуатационным требованиям: - наклеивается на любые (металл, стекло, пластмасса, дерево) ровные окрашенные и неокрашенные поверхности; - допустимая температура в момент наклеивания – от +10 до +40 градусов С; - допустимая влажность в момент наклеивания – до 98 %; - допустимый температурный диапазон эксплуатации и хранения: –50 до + 50 градусов С. В случае хранения клейм при температурах ниже + 10 С, клейма должны приобретать указанные выше свойства разрушаемости максимум после 3-х часов выдержки при комнатной температуре; - допустимый диапазон влажности от 10 до 100 % • Наклеенное клеймо должно быть устойчивым: - к механическому воздействию в виде ежедневного протирания в течение 15 сек. сухой или влажной тканью; - к воздействию химических моющих средств общего применения. Требования к клейму, наклеиваемому в реестр выполняемых работ или журнал учета результатов поверки журнал учета результатов поверки: • Должно иметь форму прямоугольника размерами 10×50 мм. • Дублировать идентификационный номера клейма, наклеиваемого на СИ, в виде штрих-кода продублированного цифровой строкой; • Иметь поле для нанесения рукописной информации размером 10×15 мм, • Иметь хорошую клеящую способность на бумажную поверхность. Качество наклеек должно соответствовать требованиям ГОСТ на данный вид продукции и другим нормативным документам, требованиям настоящего запроса котировок. 5. Количество поставляемых клейм – 60 000 комплектов.
