Kolyan101
  1. Собственно длина кабеля особой роли не играет, если рядом с этим кабелем не проложен другой с источником помех. Если Вы используете один измерительный участок, то каково взаимное расположение датчиков? Расположение датчиков указал в приложении. Расположение датчиков.doc
  2. Толщину трубы измеряли толщиномером, материал трубы - сталь. Толщину "налета/ржавчины" определить нет возможности. Состав? По трубам идет речная вода.
  3. Частотных приводов поблизости нет, датчики установлены в отдельной измерительной камере.
  4. Вы на одном измерительном участке одновременно применяли два прибора? Они не могли повлиять друг на друга? Не пробовали отключать УРЖ2КМ на время измерения KATflow 200? Показания УРЖ2КМ не изменялись при подключении KATflow 200? Да, на одном. Вероятность, что они могут повлиять друг на друга почти исключена. Отключать не пробовали. Показания не менялись. Может ли повлиять длина кабеля от датчиков до УРЖ2КМ (около 150 м. в земле) на результат измерения?
  5. Замеры проводились одновременно, три раза в день. Два дня подряд, результат тот же.
  6. Измерительные участки изготавливались под УЗРВ-М "Акустрон", датчики установлены от Акустрона. Может и проблема в том, что датчики не родные? Некоторые специалисты говорят, что они взаимозаменяемы. Есть опыт применения датчиков Акустрон с расходомером СУР-97, проблем не возникало.
  7. Преобразователи KATflow 200 прикладывали к измерительному участку, где установлены датчики УРЖ2КМ, которая изготавливалась самим предприятием, но есть замеры, клеймо и подпись представителя ЦСМ. В другом месте нет возможности провести замеры, т.к. трубы идут под землей, либо нет достаточных прямых участков. Условия по прямым участкам выполнены, единственное имеются сварные швы(измерительный участок приварен к трубе). Фото нет, изнутри нет возможности посмотреть состояние трубы.
  8. Попробуйте провести измерение в течении 15-20 минут с синхронизацией расходомеров и сравнить показания, у нас установлено много расходомеров УРЖ2КМ, они все показывают меньший расход чем расходомеры с сужающим устройством, но не фатально Измерения проводились по 10 минут на каждой трубе утром, днем и вечером. Из графиков видно что, кривые (результаты УРЖ2КМ и KATflow 200) идут параллельно друг к другу и разница в среднем полтора раза (у УРЖ2КМ больше).
  9. Добрый день! Имеются 4 трубопровода с Ду 1000 мм. с врезными датчиками и ультразвуковыми расходомерами УРЖ2КМ. При проведении измерений на этих же трубопроводах с помощью ультразвукового расходомера с накладными преобразователями KATflow 200 оказалось, что показания мгновенного расхода у УРЖ2КМ в 1,5 раза больше, чем у - KATflow 200. Как определить который из них показывает правильно? KATflow 200 новый, свидетельство о поверке имеется. Введенные параметры в УРЖ2КМ соответствуют заводскому паспорту. Расчеты линейных размеров измерительного участка имеются.
