carvalho-7
    Новосибирск
  1. Спасибо большое, в общем-то, если следовать такой логике, то у нас измеряемые параметры в паспорт не заносятся. Заносятся только отклонения от допустимых значений в ведомостях замечаний и запросах. Видимо придётся обнаглеть, так как документально всё же результаты периодически отражаются. Можно вас спросить, где вы работаете? Интересно просто, что заказчикам сдаёте
  2. Этот прибор я тоже там нашёл, но это другой прибор. Я пишу о стенкомере, кстати говоря, "стенкомер С-10Б" я в госреестре найти тоже так и не смог. А он на ОАО НАПО им. Чкалова используется во всю. Может искал плохо,а может быть и не обязательно, чтобы СИ было внесено в госреестр... Был бы я умный, знал бы, а так... Подскажите, люди добрые :'(
  3. Авиапроизводство, конкретно СУ-34, думаю попадает под госрегулирование Я правильно понял, что в этом случае исполльзование digi-test при любых раскладах невозможно?
  4. Пишу дипломную работу на тему "Внедрение современных СИ на предприятии", столкнулся со следующей проблемой - индикаторный прибор для измерения наружных размеров "DIGI-TEST" (фирма Mitutoyo) не внесён в госреестр, а задействовать его в своей работе очень хочется. Вопрос в следующем - можно ли использовать такой прибор на государственном предприятии и, если можно, как это правильно документально оформляется? Заранее спасибо всем участникам забега
