MSMike
  1. Добрый день! Поводим испытания сейфа на огнестойкость. о время воздействия огня необходимо измерять температуру внутри сейфа, минимум в 3-х точках. Подскажите пожалуйста есть ли какие-либо приборы которые внесены в госреестр), позволяющие произвести измерения дистанционно внутри закрытого объекта?
  2. MSMike
    Измерение глубины
    Спасибо за ответы! Согласен, что глубину не более 20% толщины детали можно определить визуально. А если превышает, то это сразу бросается в глаза. Но представителю заказчика это не докажешь. В ГОСТе написано и все тут.. как вы это контролируете.
  3. MSMike
    Измерение глубины
    Добрый день! Встал вопрос. При точечной контактной сварке, согласно ГОСТ 15878-79 "Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры", глубина вмятины сварной точки должна быть не более 20% толщины детали (в некоторых случаях не больше 30%). Так вот чем можно измерить такую глубину? Свариваемые материалы: 2 листа оцинкованного металла, толщиной 0,6 и 2 мм. Диаметр точки сварки примерно 5 мм.
