belov
  1. belov
    Радарные расходомеры воды
    Зная площадь сечения и не зная скорость потока,мы не можем говорить о ТОЧНОСТИ измерения расхода воды в этом канале,т.к. при одинаковых уровнях потока может изменятся скорость потока,а значит будет меняться РАСХОД. Именно поэтому меня интересуют расходомеры измеряющие и скорость и уровень потока,но в силу агрессивной среды я не могу использовать погружные датчики.
  2. belov
    Так это только для НАПОРНЫХ потоков, а мне нужен для ОТКРЫТОГО КАНАЛА.
  3. belov
    Неясно как ультразвуком измерять скорость НЕПОГРУЖНЫМ методом?
  4. belov
    Ультразвуковые расходомеры воды сделаны на базе уровнемеров и не измеряют скорости потока. Сказано, что данный радарный расходомер измеряет ещё и скорость потока. Это утверждение абсолютно не соответствует действительности. Ультразвуковой измеряет как раз таки скорость (хороший в нескольких точках) и вычисляет расход умножая скорость на площадь сечения. В принципе тоже самое, что радарный, но используются разные типы волн, и соответственно источники и приемники сигналов. Не могли бы Вы назвать пример таких расходомеров,т.к я знаю, что ультразвуковые расходомеры измеряющие скорость - это доплеровские расходомеры(погружные датчики) и работающие по методу время-перехода(transit-time).
  5. belov
  6. belov
    По описаниям прибора его преимущества очевидны(во-первых,нет контакта с водой,во-вторых,удобство монтажа и обслуживания). Что касается стоимости, она меня сейчас не сильно интересует!Больше интересуют практические отзывы!
  7. belov
    Интерес в том, что он единственный "радарный расходомер". Других с подобной технолгией я не видел.Что касается характеристик,то он непогружной,с полным отсутствием контакта с жидкостью,а у меня открытый канал и не хочется погружной датчик ставить.
  8. belov
    Именно радарный! В техничеческих характеристиках указано что в нем (!) радарный датчик скорости потока и ультразвуковой датчик уровня. Ранее я с такими не сталкивался.Частота излучения волны равна 24Ггерца и если я правильно понимаю это электромагнитная волна.Из прочитаной документациия я сделал вывод, что данный метод измерения скорости основан на эффекте Доплера.
  9. Добрый день! Наткнулся на форуме на компанию, предлагающую расходомер Flo-Dar, который использует радарный датчик скорости безнапорного потока воды. Хотелось бы узнать, может кто-то имел с ним дело?какие отзывы?или может есть другие радарные расходомеры? Заранее благодарю!)
