Kai Manian
  1. Kai Manian
    Аттестация ИО
    Как таковых стендов у меня нет. Я просто приспособил вибостол (для тротуарной плитки) и сушильную камеру (лабораторную) для того, чтобы с их помощью имитировать окружающую среду в которой работает изделие. С помощью СИ (естественно они поверяются) мы контролируем правильность передаваемых данных.
  2. Kai Manian
    Аттестация ИО
    Определенная температура, например 100 градусов, задается и поддерживается на уровне с помощью терморегулятора. Да, и технически все в норме. Поясню. У нас проходил аудит, и аудиторы написали несоответствие, что "испытательное оборудование не аттестовано". У меня все СИ поверены. Я не понимаю как нужно аттестовать это оборудование. Если брать отдельно, например, вибростол, то он из себя представляет металлическую конструкцию и на нем никакие параметры (частота колебаний и т.п.) не выставляются. Мы только с помощью анализатора вибрации контролируем соответствуют ли данные с анализатора, прикрепленного к вибростолу, тем данным, что показывает наше изделие, трясущееся на этом столе. Аналогично с остальными "испытательным оборудованием" (см. сообщение выше).
  3. Kai Manian
    Аттестация ИО
    Доброго часа! Мне необходимо определить является ли используемое оборудование испытательным и следует ли его аттестовать. Мы изготавливаем термоманометрические изделия. Так для проверки правильности передаваемых изделием данных по вибрации мы приспособили вибростол ЭВ-346 с анализатором вибрации АССИСТЕНТ (прибор поверен), для температуры - шкаф сушильный СМ 50/250-250-ШС с термометром Center-303 (прибор поверен) и давлению - гидравлическая установка сравнительной калибровки ГУСК с цифровым манометром ДМ5002А (манометр поверен). Фактически, мы этим оборудованием воспроизводим условия эксплуатации изделия, т.е. оно является испытательным и, согласно ГОСТ Р 8.568-97 должно пройти аттестацию. С другой стороны, в этом оборудовании используются поверенные средства измерения. В связи с этим вопрос: относится ли это оборудование к испытательному? Если "да", то мне не совсем понятно как и чем проводить его аттестацию.
