Dmitrij Izh
    Ижевск
  1. День добрый! На заводе ведется прием молока от сельхозпроизводителей через стационарные посты приемки молока. Молоко привозиться молоковозами, прокачивается насосами через расходомеры мгновенного расхода марки Siemens и далее отправляется в буферные емкости для кратковременного хранения молока. Молоко привозиться калиброванными автомолцистернами емкостями 3,5,10 тыс.литров. Расходомер также поверен, данные передаются в контроллер, а оттуда на панель оператора. Сама проблема(задача) следующая:имеется стабильная несходимость результатов - например, молоковоз на 3 тыс. литров, по расходомеру примут на от 30...50 л.меньше/больше. Чем больше емкость молоковоза - тем выше погрешность. Погрешность расходомера 0,25%. С 3 тыс.литров отклонение при приеме должно быть +/- 7,5 л. Как быть в данном случае? Есть подозрение, что погрешность вносит пена образующаяся при перекачке, поэтому расходомер и считает подобное. Сам расходомер настроен на определение пустой трубы, но все равно, имею проблемы! Думаю привлечь еще механиков для приварки фильтра перед расходомером, возможно, создается поток турбулентный, перекачивающим насосом, что и вносит погрешность, а фильтр бы их мог сгладить. Также же может знает кто имеется ли возможность провести калибровку/поверку всей системы в целом? Осуществляют ли подобную услугу?
