Motley_Crue
  1. Motley_Crue
    Распиновка датчика Mettler Toledo
    Спасибо!
  2. Motley_Crue
    Важно ли на какую клемму подключать датчик и выходящий кабель в коробке? Вполне хватит одного датчика для проверки?
  3. Motley_Crue
    1) Значит они могут быть, а могут и не быть!? 2) Если на пробу собрать кабель только с 4 проводами, я смогу сделать адресацию датчика?
  4. Motley_Crue
    Хотелось еще вопрос задать. На снимке подключения коннектора задействовано 4 провода, а в клеммной коробке 6. Количество проводов от чего зависит?
  5. Motley_Crue
    Спасибо!!
  6. Motley_Crue
    Вот только проблема в том что кабель к датчику и коннектор порознь,,, а распиновки нет ((
  7. Motley_Crue
    Спасибо за ответ!
  8. Здравствуйте! Снабженцы отличились приобрели комплектующие для Меттлеровских весов (датчики, соединительные коробки, кабеля и коннектора к ним отдельно). Вот не знаю распиновку чтобы коннектор собрать, датчик цифровой МТХ45. Может кто что знает....буду очень признателен.
  9. Motley_Crue
    Нужен совет по весам!
    Спасибо Всем за ответы! Вот такой вопрос.... а число поверочных интервалов у тензодатчика на что влияет?
  10. Здравствуйте! Помогите советом!! С весами особо не сталкивался (если только на комиссии в военкомате взвешивали). Сейчас у нас на предприятии встал вопрос, сделать наши весы более точными, путем уменьшения дискреты…. директор «родил мысль» и все забегали. Характеристики оборудования: НПВ=10000кг, е= d=5кг, РКП датчика 2,0 мВ/В, число поверочных интервалов 3000. Весы среднего класса точности, платформенные на 4х датчиках. Хочет 1 кг… Правильно ли требовать такую дискрету и потянут ли датчики? P.S. ответственный за метрологическое обеспечение дать вразумительного ответа не может (видно спец такой)
