Анна Соколова
    Екатеринбург
  1. именно есть соображения, в какую сторону копать?
  2. Большое Вам человеческое СПАСИБО!!! Прям надежду дали)
  3. Спасибо! Очень интересно! а можно хоть какие то координаты письма? Простите, не в курсе, кто это? Пообщаться хочется, это правда
  4. такое дело было, ага в 2009 году все соответствовало требованиям, вот в чем дело
  5. я правильно поняла? в месте, где должен быть указан № ГР он должен указать год выпуска, по вашему? ну... мне это кажется странным наши свидетельства еще и контрагенты сморят. И АТС вроде проверяет
  6. нормально) по метрологии же проходят раз требования указывать № ГР не было, то просто находили соответствующий, не вникая в подробности и выдавали свидетельство)))) умеете поддержать)))
  7. не поняла вашу проблему в ГР он есть то, что ОТ не привязан? дак с этим мы уже смирились, свои источники тоже есть
  8. НКФы например. Да-да, такой тип вы, несомненно найдете в ГР. НО! В нем или КТ только 1, или завод-изготовитель не тот, или ухл другой, или еще как нить беда ТВ-110,220, ТФЗМы, ТФНД - точно так же... или мощность обмотки не та в ОТ, ил КТТ нужного нет, или класса, или завода или год выпуска на месяц раньше, чем тип утвержден именно на него ссылается поверитель. Мол, не могу номер ГР прописать в свидетельстве как того требует приказ, ибо вашей модификации в типе нет. И выдает та-дааам - сертификат о калибровке конэээчно
  9. Ну, почему. Мы ещё на стадии создания АИИС это делаем я имела ввиду "только не у нас в организации" где более гибкий бюджет, понятно, все делается
  10. проще только не у нас)))
  11. в этом и проблема как раз ненавносишься. Во-первых это деньги Во-вторых, падают акты соответствия, соответственно - штрафы. В-третьих, сталкиваемся уже с тем, что и на внесенные ТТ свидетельство не дают, т.к. то мощность обмотки не та указана, то учет сидит не на той обмотке, которая в ОТ прописана, то..... Спасибо! Очень интересно. А вот здесь можно поподробнее! Всю информацию берем с http://www.fundmetrology.ru Это недостоверный/неполный источник? Может скажете, где полный?
  12. Всем доброго времени суток Итак, коллеги, выручайте, ибо крик души уже Дано: АИИС КУЭ (дя понимания масштабов бедствия - 100 подстанций) После выхода Приказа 1815 имеем повальный брак старых ТТ по причине невнесения типа в Госреестр (при этом с метрологией все гуд) Вносим один ТТ с номером 100, рядом не проходит поверку другой с номером 101. Уже загодя все ТТ отсматриваем в ГР, вносим все, что вызывает вопросы, но тем не менее, поверитель, простите, докапывается не только до года выпуска, но и до месяца (если выбит на шильдике) С ТНами таже беда. Поверитель Ростест. Сказать, что посещают мысли определенные - ничего не сказать. Ну да ладно... Вопрос - может есть какое нибудь разъясняющее письмо от ВНИИМСа или Росстандарта, в котором хоть как то урегулирован это вопрос (в идеале, что-то типа "ВСЕ СИ года выпуска до 91 считаются внесенными в ГР"))))) Всем спасибо!
