АВ_Н
  1. Добрый день! Стоит задача рассчитать погрешность канала измерения с учетом доп. погрешности (датчик на улице без обогрева), но есть с которыми никогда не сталкивались и есть сомнения. Контур состоит из датчика ДГС-Эрис-210 (есть два варианта контуров: с сенсором IR-C2H4-50 на этилен и EC-O2-30 на кислород), барьера искрозащиты и модуля AI. Для барьера и модуля по описанию типа указана приведенная погрешность ± 0,1% и 0,2%, соответственно. А вот с датчиком есть непонятные моменты. В описание типа для датчика указаны "Диапазон измерений 0-1,15% об.(0-50% НКПР)" и "Диапазон показаний 0-2,3% об. (0-50% НКПР)", а также "Предел допускаемой основной абсолютной (относительной) погрешности, % (% НКПР) = ± 0,12 % об. (± 5 % НКПР)". Я правильно понимаю, что погрешность нормирована только для "диапазона измерений" 0-50% НКПР? И что в "диапазоне показаний" 50-100% погрешность не нормировать, т.е. формально датчик может показывать что-угодно? Мы планируем считать просто геометрическим суммированием (Приложение Д РМГ 62-2003). На сколько я понимаю суммировать разные погрешности нельзя. Как в этом случае пересчитывается относительная погрешность ( ± 5 % НКПР) в приведенную? Или проще из абсолютной ± 0,12 % об. получить приведенную, поделив на ВПИ? Но что тогда брать как ВПИ - верх диапазона измерений (50% НКПР) или верх диапазона показаний (100% НКПР)? 4-20 настроено на 0-100% НКПР, но ведь погрешность во второй половине не нормирована... Не понимаю. И еще вопрос. Если мы будем учитывать дополнительную погрешность, то правильно ли будет ее просто точно также геометрически просуммировать, т.е. внести как еще один квадрат под корень? В описании есть две строки: Предел допускаемой вариации выходного сигнала, в долях от предела допускаемой основной погрешности = 0,5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 ºС, в долях от предела допускаемой основной погрешности = ± 0,2 Должна ли учитывать вариация тоже как доп. погрешность? Или она уже нормирована в пределе основной погрешности? dgs-eris-210-dgs-eris-230-s-izmeneniem-no4.pdf
  2. АВ_Н
    Расчет ИК ИС
    Добрый день! На производстве обычно всегда считают по Приложению Д РМГ 62-2003, т.е. через и Что Вы подразумеваете под двойным преобразованием? Условно измеренная величина в 4-20, а потом 4-20 в какую-нибудь цифру (hart, modbus и т.п.)? Тогда у Вас погрешность должна быть нормирована для каждого преобразователя и их геометрически суммируйте.
