Pavel042012
Разбирались. Давление в массомер по Харту поступает корректно (сервисный порт под пломбой показал). Через внешний харт по первому токовому выходу связаться Пролинком видимо не можем из-за некорректной эмуляции Ком порта через УСБи переходник (скорее всего не все флаги готовности устройства эмулируются). Будем искать чистый Ком-порт, да ещё чтоб на ноуте, да чтоб операционка потянула старую программу Частотно-импульсный выход у нас имеется, его используем во время поверки. Токовый выход для нас важнее так как все цепи дальше от него пляшут. Передача данных по Харту в модем стала стабильней (заземлили оплётку кабеля на стороне приёмника, до этого была в массомере заземлена). У пропадающего вылезло ещё наличие ошибок сенсора (с "головы" оказывается можно посмотреть все ошибки, только коды хитрые расшифровывать). Прозвонили и промегерили кабель (лучшие по сопротивлению жилы пустили на сигнал, изоляция везде отличная). Кроме показаний расхода на счётчике (вторичном приборе) ещё и плотность и температура стали пропадать (а иногда и давать больший расход из ничего). Забраковали сенсор. Будем в ремонт отдавать. Обидно, что когда попляшешь вокруг него "с бубном" - восстанавливается всё. Но это скорее всего "пропадающая неисправность" - вещь самая мерзопакостная и редко проявляющаяся. Насчёт "техподдержки". Мне вот лично проще бумажку полистать, чем с человеком разговаривать. А ещё лучше по компьютеру найти поиском нужную строчку. Заковыка была в том, что во всей имеющейся на руках документации не описывался конкретно наш случай, а секретные коды пришлось доставать у третьих лиц. Неужто техподдержке сложно разместить самую ключевую информацию по диагностике неисправностей в открытом доступе, хотя возможно какая то коммерческая тайна Зато много информации о том, какие они бывают и как заказывать модели... Вот что есть в интернете (правда модель не наша). Другая ссылка на него (более полная версия документации) Вот было бы здорово на сайте заполняешь форму, какая у тебя модель и ошибка, а он автоматически расшифровал... вот это была бы поддержка
У нас с этими массомерами начались проблемы, причём разные. Решили внести коррекцию по давлению и чтобы не менять дальнейшую схему - переключили показания расхода на второй токовый выход, а к первому по Харту подключили датчики давления. У одного из массомеров начал отваливаться второй токовый выход (либо падать расход до нуля). Засечь моменты отваливания смогли только по записям. Не исключаем плохой контакт, но всё под пломбой. Хотим исключить пока всё, что возможно, пока под пломбу не залезем. Может ли быть пропадание расхода из-за плохого провода от сенсора до вторичного прибора? Подключено экранированным проводом (от массомера предыдущей версии) двумя проводами (парой) на каждый из 4х контактов. А у второго начались проблемы с передачей по Харту (берём данные плотности и нарастающий расход). Подключение у обоих масосмеров одинаковое. Расположены рядом. Один передаёт по Харту исправно, другой через какое то время зависает. Сбросом питания восстанавливается. Грешим на проявление "зависания" в связи с повышеным токовым выходом по второму токовому каналу (при бОльшем расходе). И третья проблема - не можем теперь связаться с "головами" по харту программой ПроЛинк. Какая то странная картина. И даже не ясно, идёт ли коррекция то по давлению в него... Под пломбу залезть - как под гильотину.
Проблема с Brooks Compact Prover + Solartron 7835
Pavel042012 ответил на тема форума автора SergeyK в Эксплуатация
У нас с оптическими датчиками проблема постоянная - не герметичные они и до контактов добирается продукт. Конечно они со стороны вывода проводов добротно залиты чем то, что потом не раскрошишь никак, но беда со стороны самого чувствительного элемента, там стоит светофильтр и он просто надевается на излучатель и фотоприёмник. И всё это вставляется внутрь корпуса датчика, а между всем этим свободный зазор. Пробовали промазывать эти щели герметиком - немного помогло. Некоторые датчики стоят ещё живые. Некоторые срабатывали через раз. Проверяется просто во время прогона перекрытием зазора датчика и фиксацией начала отсчёта. Но чтобы добраться до них вскрывать пломбу поверки приходится. После ремонта заново поверять. SergeyK может у вас с проходом продукта по тракту плотномера что то. Либо насос плотномера не качает, либо засор. ildman, там же в гидравлической системе есть клапан, который отпускается, когда нужен прогон и какой то дополнительный кранчик в байпасе этого клапана. Вот мы так и не поняли для чего он нужен, как то крутить его пробовали по разному когда не шло. А вообще конечно больше вопросов по этой конструкции. Например где всё таки найти описание материалов уплотнений, которые могут быть заказаны. В описании пишут 157360-022 например. 022 это ведь материал? И что он обозначает. А 016 это что? Эхь, извините если что, я всего лишь рабочий
