AndreyD
  1. AndreyD
    Dynatel 3M 2273
    Это верное замечание, точно какой-то сдох (сами выходные проверил - живы). Какие элементы интересно америкосы обозначают CR? Причем это элементы и о двух ногах и о трех. И не гуглятся по надписям на корпусе.
  2. AndreyD
    Dynatel 3M 2273
    Да, вероятнее всего класс D. Вопрос в том, что я его запустить не могу. Есть там сопротивление R70 1 Ом возле внешнего разъема питания, без него выход есть, но мал. При установке резистора на место питание прибора вырубается и прибор не включается. Что-то выгорело еще, а найти не могу. И схему составить не могу - надо снимать плату и демонтировать ЖК дисплей -боюсь, что он потом не включится, не дружу я с ними, и плата многослойная в добавок.
  3. AndreyD
    Dynatel 3M 2273
    Здравствуйте. Кто может поделиться опытом ремонта генератора Dynatel 3M 2273? В сервисный центр (единственный в РФ) звонить, думаю, бесполезно: могут только ценник озвучить. Выходной сигнал имеется, но мал по мощности. С выходным каскадом разобраться не могу. Спасибо.
