Мариус
  1. Кто знает контакты предприятия-изготовителя или сотрудничающей организации имеющей необходимые знания ?
  2. День добрый! Калибратор программируемый П320 выдает постоянное напряжение на выходе, независимо от положения переключателей. Работал исправно, поверен 17.07.2016 г., с точностью до 0.000001 V. Вдруг, установилось напряжение на выходе +2,6 Вольт. Вынул все платы, кроме Платы тиристорных ключей, Блока питания высоковольтного, Блока индикационно-коммутационного и Блока управления блоком высоковольтным. При этом постоянно горит индикатор "Сброс", на команду "Пуск" и предыдущую не реагирует. Вынув все платы, напряжение упало почти до нуля, но не нуль и не регулируется подстроечным резистором на передней панели. Вернув платы, нажимая на "Сброс", слышно как срабатывает реле, проходят импульсы Пуска и Сброса. Индикатор в обоих случаях не гаснет. Конденсаторы высохшие поменены на 40%. Какие действия предпринять, на что обратить внимание, проверить либо заменить. Кто посилен оказать содействие и обладает соответствующими знаниями и опытом. С уважением, Марат
