Доброго всем времени суток.
Возник следующий вопрос: у датчика давления, который готовиться к испытаниям типа на средство измерения указана основная погрешность ±0.2% от ВПИ, дополнительная температурная погрешность ±0,08% от ВПИ на каждые 10°С. Рабочий диапазон температур от -40°С до +55°С.
Существует методика испытаний (списанная под копирку с методики испытаний подобных датчиков производства ЗАО ПГ Метран), в которой для определения дополнительной температурной погрешности необходимо снять показания при НКУ (в нашем случае +23°С), затем при +55, затем вновь при НКУ и проделать данную операцию 3 раза. Для вычисления дополнительной погрешности берется разность между усредненными данными при +55°С и усредненными при НКУ.
ВПИ датчика 25 МПа. Снятые данные:
НКУ №1: 25.04; 25.04; 25.04
+55°С : 24.97; 24.97; 24.97
НКУ №2: 25.04; 25.04; 25.04
Вроде бы все снятые показания укладываются в рамки основной погрешности, равной в данном случае 0.05МПа, НО согласно методике расчета дополнительной температурной погрешности получаем:
(24.97-25.04)/(25*0.1*(55-23)) * 100 = -0.0875%, т.е. датчик не укладывается в дополнительную температурную погрешность !!!
Я не силен в метрологии, прошу подсказать, правильно ли рассчитывать дополнительную температурную погрешность по данной методике.
Я то грешным делом думал, что для данного датчика при температуре 55°С погрешность датчика должна рассчитываться как 0.2% + 0.08%*30°С/10°С = 0,44%. Т.е. как я думал, дополнительная температурная погрешность будет увеличивающей добавкой для основной погрешности, а не описывать смещение выходного сигнала относительно показаний при НКУ. Подскажите, где правду искать и как доказывать, что датчик годный ... или при таких показаниях его считать негодным ?!
