Студеннт
  1. Cпасибо, а можете объяснить на простом примере что значит теоретическая, прикладная и законодательная метрология? Не научными терминами, а каким-нибудь бытовым простым примером. Как из одной следует другая?
  2. Здравствуйте, уважаемые метрологи! У меня не получается понять основы этого очень увлекательного предмета. Помогите пожалуйста. На следующей паре будут задавать вопросы и спрашивать. Что мне не понятно: 1-"Метрология - это учение об измерениях , методах и средствах обеспечения их единства" Не пойму понятие "Единство измерений" . Это когда метрологи приходят к единой системе измерений? (я определение читал, но не пойму) То есть один день - 24 часа. И во всех странах так. Это можно назвать единством измерений? А в США единица измерений массы - фунт, а в России - килограмм . Это значит, что нет единства измерений в общемировом плане, так? Единство измерений определяется законодательным правом, то есть в России масса измеряется в кг, следовательно работает единство измерений внутри РФ. Так? 2-Метрология бывает теоретической , прикладной и законодательной . Как я это понял : Теоретическая метрология - это когда учёные ищут способ измерить что-либо. Например кол-во часов в одном дне. ( объясните пожалуйста простым языком не пойму) Прикладная - это когда уже известно сколько времени и на основе этих знаний люди ищут способ их применения. То есть изобретение часов, песочных часов, циферблатов в машинах,. Законодательная метрология - это когда происходит огранка знаний под ту или иную нужду и официально прописывает в документах. И по этим нормам люди уже производят ту или иную продукцию, например аппарат узи, который проверят метрологи на всякий случай всё равно, а нет ли метрологических ошибок? Я прав? Итог : (теоретическая метрология) Человек ищет способ ориентироваться в смене дня и ночи и придумывает время , (прикладная метрология) человек ищет способ применения знаний о времени и изобретает часы, циферблаты,счётчики и тд, (законодательная метрология) создание правил на законодательном уровне, которых должны придерживаться на заводах, когда производят продукцию, нуждающуюся в метрологических познаниях. Как-то так. Надеюсь на помощь.
