guitarking123xyx
  1. у семи образцов есть 7 зависимостей. в каждой из зависимости можно выбрать характерный параметр, к примеру индукция при поле равном нулю. итого семь чисел до воздействия и семь чисел после воздействия
  2. дисперсия чего? точечной характеристики?
  3. Да, отличий между кривыми на глаз не видно (точнее они небольшие)
  4. Речь идёт о B-H кривой. Так вот есть три набора B-H: первый набор это образцы до воздействия №1, второй набор после возд-я №1, третий набор после воздействия №2. В каждом наборе по шесть B-H кривых (по одной на один из шести образцов). Как определить что все B-H кривые, а это 3*6 = 18 принадлежат к одной генеральной совокупности?
  5. Здравствуйте. Есть результаты измерений некоторой характеристики материала, которая является кривой y = f(x). Подобные измерения выполнены на нескольких образцах из одинакового материала до воздействия №1, после него и после воздействия №2. Каким способом можно проверить что эти зависимости принадлежат к одной генеральной совокупности (что свойства не поменялись после воздействий 1 и 2)?
