octopusik
  1. Добрый день коллеги. Интересует вопрос кто нибудь занимался поверкой имитационным способом КТМ 600 без снятия с трубопровода. Из методики не совсем понятно какие при это образцовые средства измерения используются. Был бы премного благодарен, если бы вы прояснили этот вопрос.
  2. Всем спасибо за ответ! Итак подведем итог: -так как расходомер вне сферы государственного регулирования, то утвержденной методики измерений не надо; -так как расходомер утвержденного типа, то калибровку надо осуществлять в соответствии с методикой поверки, а отсюда вывод сравнение с образцовым счетчиком соединеным последовательно, с изменением расхода по всему диапазону, нельзя признать законной методикой калибровки; Я все правильно понял коллеги?
  3. Спасибо за ответ, Вадим!Обычно калибровку проводят по методике поверке и эту методику указывают при оформлении сертификата о калибровке.Поэтому хотелось бы прояснить два вопроса:1) Является ли описанный метод, методом прямых измерений, который не требует методики поверки и 2)Есть ли какая-нибудь общая методика поверки для описанного мною метода прямых измерений, либо общая для расходомеров.
  4. Добрый день, коллеги! Интересует такой вопрос. У нас на производстве, возникла необходимость провести калибровку ультразвуковых расходомеров UFM3030, класс точности 0,5, является технологическим. В наличии имеется счетчик micromotion(поверен), с погрешностью по объему 0,25. Если я соеденю, их последовательно трубопроводом, соблюдая требования к прямым участкам, пролив будет осуществляться регулируемым насосом. Можно ли в этом случае признать законность калибровки.Будет ли это считаться прямым методом измерений, для которого методики не требуется?Есть ли универсальная методика для такого случая?
