Дара
Спасибо!
Остался один вопрос по данной теме: если неизвестен тип первичного преобразователя, методика говорит нам что проводим периодическую в объеме первичной. Правильно ли я понимаю, что измеритель в данном случае поверяется на всех возможных градуировках описанных далее в п.8.5.1.1-8.5.1.4 и при этом собираются поочередно все схемы поверки приведенные в методике? Может у кого-то есть протокол, поделитесь пожалуйста опытом.
В общем и целом схему нарисовала очень топорно, но работает. Выдавало ранее напряжение на калибраторе КИСС пониженное, т.к. в самом приборе ТРМ1 необходимо было настроить приведенную шкалу в %, как рекомендует руководство по эксплуатации для типа выходного устройства ЦАП «параметр – ток». Получается в итоге генерирую ток на Метран-517, ТРМ при этом отображает %, на магазине сопротивления задаю 690 Ом (согласно МП рисунок 5а), на калибраторе КИСС-03 вижу значения напряжения, по формуле 2 в методике пересчитываю значения тока и приступаю к расчету основной погрешности.
Доброго времени суток! Возник вопрос о поверке ТРМ1 модификации ТРМ1-Щ2.У.И, где У – универсальный измерительный вход, И - тип выходного устройства ЦАП «параметр – ток» ( 4…20 мА). У измерителя имеется вилка для питания от сети. Описание типа 17023-08 и методика поверки МИ 3067-2007. Всё по методике понятно вплоть до пункта определения погрешности, а именно: 1. Миную п.8.4, т.к. у меня измеритель с универсальным входом и начинаю определение погрешности с пункта 8.5, который делится на первичную и периодическую поверку. Если неизвестен тип первичного преобразователя, методика говорит нам что проводим периодическую в объеме первичной. Правильно ли я понимаю, что измеритель в данном случае поверяется на всех возможных градуировках описанных далее в п.8.5.1.1-8.5.1.4 и при этом собираются поочередно все схемы поверки приведенные в методике? 2. Далее, т.к. у меня измеритель с выходным токовым устройством я приступаю к поверке по пункту 8.6. Использую для поверки в качестве эталона Метран - 517 ( эталон 1 разряда в режиме измерений и воспроизведений силы тока), магазин сопротивлений и калибратор КИСС-03 ( измерение напряжения). В методике описаны другие эталоны. Понимаю, что схему по рисунку 5 а) собираю неправильно, приборы показывают ерунду. Если кто-то сталкивался с подобными проблемами просьба помочь. РЭ_ТРМ1.pdf 17023-08.pdf МИ 3067-2007.pdf
Всем доброго времени суток, может быть у кого-то осталась методика поверки (входит в техническое описание) на преобразователи измерительные Ш900 - "ДАКЖ.405511.002 ТО" в соответствии с госреестром 12729-04. Либо руководство по эксплуатации на модели госреестров 12729-91, 12729-98.
Спасибо Вам огромное !
Добрый день, подскажите, может у кого осталась методика поверки на датчики давления LMP, LMK по госреестру 55982-13.
