Vovan
    Й-Ола
  1. Vovan
    Схемы на К2С-57
    Если что, схемы есть, спрашивайте, и давайте адрес, куда прислать.
  2. какая проблема с рг4-05? Есть опыт ремонта аппарата.
  3. Vovan
    Схемы на К2С-57
    Есть вся документация и опыт ремонта.
  4. Vovan
    Ч3-64/1
    Ок, я понял, т.е. при минимальном счете при измерении собственной частоты допустимо 99,97 и такое показание и при счете допустим 7 степени 99,99999997, как я и описывал раньше меняется только количество девяток, а последний разряд с цифрой 7 просто сдвигается) Смущает то, что поступают в поверку 99,9999999; 100,000000 или 100,0000001, а мой эталон в конце 7 Это нормально, не переживайте, прибор отличный
  5. Vovan
    Ч3-64/1
    Вообщем показания при любом множителе степени счета, последняя цифра 7 или 8, т.е 9999997, меняется только количество девяток НИЧЕГО НЕ КРУТИТЕ!!!! Значит так. По компаратору кварц выставили по стандарту частоты. Это гуд. Показания стабильности по компаратору в течение дня должно быть хорошие. А теперь давайте читать описание внимательно. 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ 10.1 Подготовка к проведению измерений .... 10.1.2 .... измерение опорной частоты 100 МГц при времени счета 10^5 мкс. Результат измерения должен находиться в пределах (100,000000+-0,000001) МГц. Давайте считать разряды. Сто МГц и шесть нулей после запятой +- одна миллионная. То есть показания частотомера могут быть 100,000001 100,000000 99,999999 и это все в пределах допуска. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ что показывает прибор. Я предполагаю (глядя на свой на рабочем месте) это перемигиваютя 100,000000 либо 99,9999997 либо 99,9999998 да хоть 99,9999992. Это в пределах допуска. Разряд-то, который не "9" - уже седьмой после запятой, т.е. десятимиллионный, т.е. не в счет, так как нам при данном времени счета 10^5 гарантируются лишь миллионные доли. И так в этом приборе при любом времени счета показывает на один разряд больше и сбивает Вас с толку.))) На табличку 10.1 взгляните, посчитайте, сколько разрядов там и на приборе(последний получается всегда не в счет))) Так что всё у Вас хорошо, кврац в номинал установите и продолжайте работу.
  6. Vovan
    Ч3-64/1
    Занимаюсь данным прибором уже 4 года) опишите подробно, у Вас какие показания при самоконтроле 100 МГц при разных множителях степени времени счёта?
