asbest
Екатеринбург
К сожалению не помню, схемотехники под рукой нет сейчас, попадется дак отпишусь.
Сергей Валерьевич, если все получится... Напишите потом как решилась проблемка, пригодится....
Хорошо, что если так.
По хорошему конечно ж нужно брать осциллограф и смотреть, что откуда "сифонит", измерить емкости + ESR (причина и в них может крыться). Вариантов много...
Ну... верхняя плата (которая в пластиковой крышке с защелками) это всего лишь вычислитель. Что с нижней на него приходит, то он и показывет. Смотреть надо нижнюю...
Все, понял о чем речь... Да действительно, про эту забыл...
Либо проблема в Первичном Преобразователе Расхода, либо слетела прошивка с микроконтроллера. Последнее лечится только на заводе изготовителе.
Сергей, а Вы не могли бы сфотографировать плату, и про какую батарейку идет речь? Сколько в ремонте УПСЖ не было....ну нет там никаких батареек.
Переведите УПСЖ в режим Калибровки (снять перемычку под крышкой) задайте расход и посмотрите код АЦП (он сверху табло будет), поиграйтесь расходом, он хоть меняется????
Проблема то может быть и вовсе банальной, отсутствие контакта одного из проводника идущего от первичного преобразователя расхода на так называемый контроллер, катушку на целостность посмотреть в ППР, контакт электродов ППР
Ну... питание там 6 Вольт, а импульсный преобразователь таки есть там.
А вот перемычку зря убирали, теперь только юстировка....
