sfinx1305
    г. Нижнекамск
2611 просмотров профиля
  1. спасибо!
  2. Данные пункты ст.3 не относятся к СИ системы противоаварийной защиты(ПАЗ), в ПБ 540 написано - средства измерений ПАЗ подлежат поверке (калибровке). :lol: Даная тема закрыта. P.S. Скорее всего в 2010 году будет утвержден проект "Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии", в который средства измерений ПАЗ входят. Так что главные метрологи опасных производственных объектов, даже если у вас есть свои аккредитованые службы на право поверки СИ, готовтесь башлять денюжку (не малую) государственным региональным центрам метрологии за поверку СИ ПАЗ.
  3. Нужен чёткий ответ на вопрос: "Обязательно поверять СИ системы противоаварийной защиты (ПАЗ) на взрывоопасном производстве (нефтехимия)? Или можно калибровать?"
  4. Если мне не изменяет память, то на эталоны электр.СИ (Р4831 втом числе) выдаются свидетельства о поверке только на 1 год
  5. А я наоборот посчитал (0,6/1490 + 0,5/400)*100 + 0,025 = 0,19%, т.к. погрешность компенсации свободных концов постоянная, она не зависит от диапазона всегда будет "врать" на ±0,5 0С.
  6. В методике написано: в шести контрольных точках измеряют значение выходного токового сигнала и вычисляют относительную погрешность преобразования. которую сравнивают с указаной в сертификате об утверждени СИ.
  7. Необходимость определить пределы допускаемой основной погрешности возникла всвязи с поверкой этой модели с данной конфигурацией
  8. Необходимо определить пределы допускаемой основной погрешности по токовому выходу (4-20 мА) в % для преобразователя температуры интелектуального модели STT205H входной сигнал термопара "К" (0-400 0С). Данные по сертификату об утверждении типа СИ: рабочий диапазон измерений - -120..1370 0С, предел допускаемой основной погрешности цифрового сигнала - ±0,6 0С, предел допускаемой основной погрешности ЦАП - ±0,025%, предел допускаемой абсолютной погрешности внутреней автоматической компенсации температуры свободных (холодных) концов термопары - ±0,5 0С Прим. Основная погрешность для аналового выхода (4-20 мА) равна сумме цифрового сигнала и ЦАП, необходимо также учитывать погрешность компенсации холодных концов термопары. Причина сомнений: предел допускаемой основной погрешности цифрового сигнала выражать в % к рабочему диапазону измерений (-120..1370 0С) или к запрограммированому (0-400 0С) ?
