Ильшат
  1. Температура пропана по данным от заказчика может быть от минус 33 градусов. МР 113 начинает работать при температуре от минус 10 градусов. К сожалению экстраполяции для более низких температур никто ещё не сделал. Не помню точно от скольки градусов работает МР 118. То что Вы предлагаете (ГСССД МР 107 - тоже работает от -10, вернее от -13, не думаю, что 3 градуса делают погоду). Диапазон температур МР 107 от 240 до 350 К (-33...+77)!!!!! Это методика предназначена для сред, в которых преобладают углеводороды от этана и выше. В свое время я писал программу для расчета расхода этановой фракции (более 90% этана) и единственное уравнение состояния, которое работает - МИ 2311-94, из него сделали МР 107. Если не секрет, какого диаметра труба, какой метод измерений и какие условия (температура, давление)? Труба DN150, метод измерений - ультразвуковой, температура от минус 33 до +5, давление от 0 до 0,5 кг.. Я попробовал все МР и у всех проблема при низких температурах, по всей видимости проблема в том, что среда находится на линии насыщения. Еще раз скажу, что у МР 107 такой проблемы нет. Вот еще выход из ситуации: Снимаете объемный расход при рабочих условиях любым вычислителем, а для формирования отчета или т.п. используете программу, которая пересчитывает показания (приводит к стандартным условиям по ГСССД 197 - пропан). Программу можно заказать или самим разработать и аттестовать. Для оперативного контроля можно использовать неаттестованные программы. Многие так выходят из положения. Думаю, что аттестованных программ много Насчет МР 107 я понял , но это мне не сильно поможет, так как готовых вычислителей с этим алгоритмом все равно нет. Мы пока склоняемся к варианту с собственной разработкой ПО по ГСССД 197 для контроллера, котор. будет выступать вычислителем. ПО нужно будет аттестовывать. По поводу "Для оперативного контроля можно использовать неаттестованные программы" нам нужно будет пройти метрологическую экспертизу проекта . А как эксперты посмотрят на "железяку" без сертификата СИ или протокола аттестации ПО ? По поводу "Думаю, что аттестованных программ много" вы имеете в виду что программы есть в продаже как готовые продукты ? Если так, то скиньте ссылку пожалуйста.
  2. Температура пропана по данным от заказчика может быть от минус 33 градусов. МР 113 начинает работать при температуре от минус 10 градусов. К сожалению экстраполяции для более низких температур никто ещё не сделал. Не помню точно от скольки градусов работает МР 118. То что Вы предлагаете (ГСССД МР 107 - тоже работает от -10, вернее от -13, не думаю, что 3 градуса делают погоду). Диапазон температур МР 107 от 240 до 350 К (-33...+77)!!!!! Это методика предназначена для сред, в которых преобладают углеводороды от этана и выше. В свое время я писал программу для расчета расхода этановой фракции (более 90% этана) и единственное уравнение состояния, которое работает - МИ 2311-94, из него сделали МР 107. Если не секрет, какого диаметра труба, какой метод измерений и какие условия (температура, давление)? Труба DN150, метод измерений - ультразвуковой, температура от минус 33 до +5, давление от 0 до 0,5 кг..
  3. пк – псевдокритические параметры;
  4. Не выполняются пределы применимости данной методики по плотности Документ2.pdf
  5. Температура пропана по данным от заказчика может быть от минус 33 градусов. МР 113 начинает работать при температуре от минус 10 градусов. К сожалению экстраполяции для более низких температур никто ещё не сделал. Не помню точно от скольки градусов работает МР 118. То что Вы предлагаете (ГСССД МР 107 - тоже работает от -10, вернее от -13, не думаю, что 3 градуса делают погоду). МР118 работает в диапазоне температур 200…400 К. Но нам он не подходит так как не выполняются пределы применимости данной методики.
  6. Как правила, чистых сред не бывает, поэтому вычислители на чистые среды не делают. Можно поискать вычислитель, который знает ГСССД МР 107-98. Диапазон температур 240 - 350 К, фазовое состояние среды - любое. Поискал вычислители с наличием ГСССД МР107. То же не густо. В области применения этого ГСССД говорится - "Методика предназначена для применения в расходометрии газовых конденсатов". В нашем случае среда газообразная.
  7. Температура пропана по данным от заказчика может быть от минус 33 градусов. МР 113 начинает работать при температуре от минус 10 градусов.
  8. Пропан в газообразном состоянии. Нужно измерять объемный расход приведенный к стандартным условиям . Избыточное давление - 0, Температура 20 градусов.
  9. Добрый день ! Столкнулся с вопросом выбора вычислителя для вычисления расхода пропана. Алгоритмы ГСССД МР118,ГСССД МР113, ГОСТ 31319 не подходят. Необходим вычислитель с алгоритмом ГСССД 197-01, но такого пока не нашел. Подскажите пожалуйста возможные варианты решения вопроса.
