Миша Газпром
    Острогожск
  1. Я вот думаю вообще она равна D 20 ИТ СУ же упирается вУСБ.
  2. Мне нужно расчитать соответствие толщины СУ Ед, по формуле 5.1 ГОСТ 8.586.2, а там как раз нужно это значение D'.
  3. Подскажите пожалуйста где узнать значение D' внутренний диаметр опоры выходного торца диафрагмы в узле её крепления. В паспорте УСБ смотрел нету, в протоколе контроля СУ тоже нет.
  4. Добрый день, подскажите пожалуйста как какое местное сопротивление (в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 8.586.2) нужно класифицировать регулятор давления на ГРС? Сам считаю что регулятор нужно класифицировать как Местное сопротивление не определённого типа, так как в ч. 2 ГОСТ 8.586 описания регулятора в МС я не нашёл. Вопрос для меня очень важен, заранее благодарен за арументированный ответ.
  5. Уважаемые коллеги вопрос по правилам эксплуатации сосудов работающих под давлением от 25.03.2014 № 116, а точнее по месту установки манометров на сосудах. В соответствии с п. 307 при эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5. То есть место установки не оговорено. В соответствии с отмененными правилами РФ от 11.06.2003 N 91 и п. 5.3.1. каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой. Вопрос? то есть теперь их можно устанавливать после запорной арматуры (кранов), а не непосредственно на корпус сосуда (в моем случае фильтра пылеуловителя природного газа с давлением 4 МПа).
  6. Добрый вечер подскажите пожалуйста где скачать рабочий Расходомер ИСО, желательно версии посвежей.
  7. В методике поверки всё подробно описано, есть образец протокола. Вся документация есть на сайте производителя. Огромное спасибо
  8. Добрый день подскажите пожалуста какие выводы можна сделать после оформления протакола поверки ИК Суперфлоу-2Е, работающего с датчиками перепада давления роземаунт, датчиком давления друг и тс . Как определить по точкам откланения в классе точности ИК и как от этого зависит определение расхода газа. Жду ответов, на следующей неделе камандировка а в этом нюансе мы еще неразобрались.
