Diag
Дивногорск
Да, на одной термограмме. С какой погрешностью в этом случае определяется разность температуры?
Эта ссылка только обьясняет ваше согласие с предыдущем оратором, не более того. Ответа на мой вопрос в ней не содержится.
А есть такие?
А откуда вы знаете какой у меня тепловизор? (Р-65).
Совсем ничего не понял.
При обнаружении дефектов элементов 3-х фазной электрической цепи по избыточной температуре нормируется разница между нормальной и перегретой фазой. Сейчас требуется указывать не только значение разницы, но и её погрешность. Как поступать в этом случае?
Я думал что нагревают АЧТ и через, например 10 С после установившейся температуры проводят измерения тепловизором. Затем через отклонения измеренных значений от истинных считают разброс и погрешность на всём диапазоне измерений.
Если я правильно понял, то при поверке тепловизора при наведении его на абсолютно чёрное тело нагретое идеально равномерно например до 40 С, на термограмме обнаружатся пиксели с температурой от 38 С до 42 С?
Дело в том, что отбраковке подлежат например изделия отличающиеся друг от друга на 0,3С, тепловизор это чувствует, но какова точность такого измерения?
Заявленная погрешность тепловизора +/- 2 С. Тем не менее он способен различать температуру в 0,1 С. Можно ли в этом случае утверждать что тепловизором измеряется разность температуры двух точек объекта с точностью +/- 0,1 С.
Как калибровать проксиметры непосредственно на предприятии? Существуют ли какие-либо на этот счёт методические указания? Спасибо.
