Vol4ara1806 2 Опубликовано 14 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2020 Друзья, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким прибором как Г3-33, в чем может быть проблема. Проблема в том, что при переходе на предел 300 мв (-30 дБ) и ниже на нагрузке 600 Ом сигнал пропадает. При отключении нагрузки сигнал появляется при чем уровнем 300 мв.
