qmrs
  1. Вот здесь например: ".... Из этого следует, что заключение о состоянии опьянения в результате употребления алкоголя может быть вынесено врачом-психиатром-наркологом на основании показаний используемого технического средства измерения с учетом его допустимой погрешности.". ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ от 23 декабря 2010 г. N ГКПИ10-1458
  2. т.е. учитываться должна именно та погрешность, которая указана в тех. характеристиках прибора? А чем это регламентируется? Например, если прибор показал 0,04 мг/л, то с учетом погрешности, результат считается нулевым - правильно я понимаю? И не надейтесь - права все равно отберут! Гаишникам и судам глубоко наплевать на такие тонкости - погрешность измерения, естественный фон организма и т.п. извините, но меня все-таки интересует ответ именно на поставленный вопрос: какую точно из этих двух погрешностей необходимо учитывать? чем это регламентируется?
  3. т.е. учитываться должна именно та погрешность, которая указана в тех. характеристиках прибора? А чем это регламентируется? Например, если прибор показал 0,04 мг/л, то с учетом погрешности, результат считается нулевым - правильно я понимаю?
  4. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Прибор Lion Alcolmeter 500. По техническим характеристикам предел допускаемой основной погрешности: +/- 0,05. В свидетельстве о поверке в графе Максимальное значение основной погрешности, полученное при поверке указано значение: +/- 0,01. Так вот, какое из этих двух значений нужно учитывать при проведении измерений?
