Добрый вечер! Работаю в ЦСМ В ближайшее время у нас будет дистанционная проверка по новому формату (если у Вас такая была, было бы интересно Ваше мнение). Суть в том, что эксперты попросили запись поверки барометров. Я проводил поверку, но периодически (чаще занимался другой человек), в связи с тем, что по личным причинам его присутствие невозможно, эта «честь» выпала мне. Я хочу пройтись по методике и задать вопросы, которые не совсем мне понятны, возможно некоторые покажутся Вам элементарными, но все же…
Поверку мы проводим в барокамере, в качестве эталона используем БОП-1М, в качестве вспомогательного оборудования (помимо барокамеры используем секундомер и Testo измеритель температуры и влажности).
1) В условиях поверки сказано, что изменение температуры в барокамере при поверке: не более 1 градуса. (Каким образом мы можем измерять и поддерживать эту температуру на протяжении всей поверки?)
2) Скорость изменения давления в барокамере при поверке должна быть не более 27 гПа/мин
( как это тоже достигается и поддерживается, на протяжении поверки?)
3) Возможна ли установка БОП в саму барокамеру, чтобы не вводить поправку на высоту и как вообще ввести эту поправку?
4) Если нет паспорта и свидетельства о последней поверке, барометр поверяют в объеме первичной поверки. В паспорте, есть коэффициент Pк, который прописывается от руки заводом
Если его нет, то какое число использовать вместо него, при расчете температурной поправки?
5) Показания поверяемого барометра отсчитать на каждой отметке шкалы после стабилизации давления в течение 5 мин для БАММ-1 и легкого постукивания по корпусу барометра. (Барометр находится в барокамере, как это сделать? Произвести постукивание по стеклу барокамеры рукой или в чем тут суть?)
6) После расчета поправок мы должны их сравнить с основной погрешность по таблице 2.
(получается мы сравниваем разницу между показаниями, например: при 101 кПа поправка составляет 0,09 кПа а при 102 кПа поправка составляет 0,06 кПа и разница между ними не должна превышать 5 кПа или в чем здесь суть?) «Шаг» между поправками нужно сравнивать или мы сравниваем показания основной погрешности (которые рассчитаны при пяти значениях) с
Таблицей 2 в МИ?
7) Мы записываем значения показаний барометра в журнал, вопрос, нужно ли предварительно отражать расчет температурной поверки в журнале?
? Так же есть еще вопрос касаемо барометра БАММ-1, по которому лаборатория записывает показания. (Допустим давление 98,95, температура 22,1 для расчета истинного значения давления
нужно к давлению применить поправку с оборотной стороны свидетельства прибавить к ней температурную поправку, рассчитанную по формуле, приведенной в паспорте?
9) Поверка барометра занимает 3 дня. Когда вы делаете поверку, вы указываете дату периода, что, допустим начало 16.05.2021 окончание поверки 18.05.2021 или закрываетесь последним днем? И если периодом, то давление 16.05.2021 было одно и температура тоже, а 18-го все по другому, в итоге что указывать в свидетельстве, протоколе?
И по поводу БОП-1М. При выполнении других работ, мы по давлению ссылаемся на данное СИ. Нам к нему тоже стоит применять температурную и выведенные в свидетельстве поправки? Насколько я знаю у эталона стоит температурный датчик, который производит расчет автоматически. Т.е. ссылаясь на него мы можем свободно записывать давление без корректировок (сколько показывает- столько и пишу?)
