metrolog32
Здравствуйте коллеги! У кого-нибудь есть МА и ПА на четырехшариковую машину трения ЧМТ-1 (1980г. выпуска) советского производства ?
Здравствуйте коллеги! У кого-нибудь есть методика аттестации и ПА на старые пенетрометры ПН-1С ?
Вам не ответили?
Даже не знал что в родном Брянске есть такие красивые метрологи) Приятно встретить на этом форуме коллегу да еще и землячку! Я живу и работаю в Москву.
Требования к заземлению
metrolog32 ответил на тема форума автора metrolog32 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Благодарю! В принципе, теперь вопрос, считаю, исчерпан. Некоторое время потрудился в продажах, отошел от метрологии, кое-что забылось((( -
Благодарю, Елена! Вопрос в том распространяются ли эти правила на работу с измерительными приборами? Допустим вольтметр С511, Магазин сопротивления МСР Р4830/1, меры сопротивления, меры индуктивности, меры емкости, Мегаомметр Е6-31/1, Устройство питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ300.1, Калибратор переменного тока «РЕСУРС-К2», Калибратор Fluke 5502A, мультиметр Fluke 8508, Установка для проверки параметров эл/безопасности GPT-79902, Прибор универсальный измерительный параметров эл.сети DMG800 (Lovato) (с комплекте с шунтом), Имитатор электродной системы И-02, Мера магнитного поля 50 мТл ММП-50 и т.п. Для этого оборудования нужно экранирование или использование СИЗ ? Спасибо! -
Благодарю за наводку, Аркадий Григорьевич! -
Здравствуйте, коллеги! Общие требования к помещению есть во многих документах, а вот требования по наличию и качеству заземления не знаю где найти. Помогите пожалуйста! Также затрудняюсь найти требования по обеспечению работников СИЗ для защиты от эл.тока: диэлектрические перчатки, боты, коврики Инструкции по охране труда в лаборатории нет. Да и на оборудование тоже. Где найти требуется ли использовать перчатки при поверке или нет? В ПУЭ ? Но является ли калибратор тока электроустановкой? Или магазин сопротивления, источник тока/напряжения.... Наверно нет? А как тогда понять когда надо одевать, а когда нет. Знаю что при работе с напряжением до 1000В требуются перчатся, а выше 1000В -боты и коврик. Но не будет же поверитель поверять вольтметр в диэл.перчатках и ботах в лаборатории. Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста.
Здравствуйте! Если кого интересует, могу предложить вам трехтомник по метрологии "Метрология и измерительная техника" Христо Радев. Мы являемся эксклюзивными дилерами по реализации его книг в России. Это один из лучших справочников по метрологии, который полно и простым языком объясняет основные принципы метрологии и устройство и принцип действия современных средств измерений. Обращайтесь: ap@tektech.ru, 89169940980, Александр
Метрологическая экспертиза что это?
metrolog32 ответил на тема форума автора Svetlaya_85 в Метрологическая экспертиза
Все конечно хорошо, но сколько ни читал НД по МЭ, сплошная вода! Допустим, молодое предприятие запускает производство расходомеров. Разработчики НИОКР что там "наразрабатывали" и говорят проверь! Мы не аккредитованы на МЭ. Я так понимаю лучше это отдать на аутсорс? Ведь это огромный комплекс работ! Я один метролог на предприятии. Хоть и образование метрологическое, но никогда не занимался МЭ. Это ж нужно проверить каждую деталь прибора на соответствие допускам, проверить все формулы, все погрешности. Вот как определить каким классом точности должен быть допустим микрометр чтобы измерить диаметр трубы? Какие КТ у других геометрических СИ чтобы измерять размеры сенсоров? Каким КТ должны быть радиоизмерительные СИ чтобы проверить разработанный прибор по частоте, по форме сигнала,....? Это крик души! Если не сложно пишите в личку metrolog0311@yandex.ru, спасибо! Меня зовут Александр -
Журнал "Законодательная и прикладная метрология"
metrolog32 ответил на тема форума автора pataranenko в Литература
Здравствуйте! Уважаемый Александр Александрович, будьте добры если есть Журнал "Законодательная и прикладная метрология" № 2, 2010 поделитесь пожалуйста
