Darth_Vader
О Darth_Vader
  • День рождения 09/19/1976
    Пермь
  1. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Я про измерение сопротивления говорил - там разъём под BNC-коннектор, от осциллографа подходят щупы. Про измерение напряжения речь не идёт. Наверное, тупой вопрос задам сейчас - не метролог ни разу. Хочу измерить калибровочное напряжение следующим способом: От источника опорного напряжения REF198 (4.096 вольт, точность 0,05%) через резистивный делитель подаю на вход АЦП ADS1115 (16 bit) 4.096 вольт, а потом так же подаю на вход калибровочное напряжение и исходя из получившихся значений вычисляю калибровочное напряжение в вольтах. Имеет право на жизнь такая схема?
  2. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Подскажите - щупы осциллографа подходят для измерения сопротивления?
  3. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Впаял 2С191Т в БКН - примерно выставил калибровочное напряжение и показания вольтметра иногда даже стали похожи на реальность. Сейчас осталось найти вольтметр, что бы точно определить новое калибровочное напряжение.
  4. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Проверил новый (относительно 1982 г.в.) 2С191Т - 9.1 вольта стоят как приклеенные.
  5. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Поставил резистор 1,1К - напряжение всё равно скачет
  6. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Точно же, не учёл этот момент, спасибо!
  7. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Через резистор 10 кОм дал на выпаянный стабилитрон Д818Е 15 вольт - на стабилитроне напряжение скачет От 10,5 до 12 вольт. Вместо 9.
  8. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Проверял относительно точек 2-3 и относительно корпуса - показания не отличаются. С покупкой стабилитронов для замены проблем нет - есть в продаже и Д818Е, и 2С191Т. Какой лучше для Д1 выбрать?
  9. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    На эмиттере Т2 2Т201А напряжение скачет от 11,2 до 13 вольт. И на Д1 Д818Е тоже скачет. В остальных точках напряжение постоянное, но везде чуть выше, чем Руководстве по ремонту
  10. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    3 конденсатора К50-6 (обозначены одним кондёром С2) после моста я сразу же поменял на новый 100 мкф. Я на днях заменю стабилитрон Д1 - посмотрим что получится.
  11. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    А вместо 2С191Т стоит обычный Д818Е, на выводах которого напряжение скачет от 10,5 до 11,7 вольт. Стабилитрон под замену очевидно? На выводах другого Д2 Д818Е стабильные 8,8 вольт. Что делать после замены стабилитрона Д1? Калибровочное напряжение наверняка изменится.
  12. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Ну вот, вместо 9 (8,917) вольт на выходе больше 11 вольт.
  13. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Спасибо большое! Дома посмотрю!
  14. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Добрый день! Не нашли схему?
  15. Darth_Vader
    В7-16 Настройка
    Если я измеряю напряжение между выводами 3 и 4 на плате, то там вообще какая-то шляпа - приблизительно что-то среднее между синусом и пилой.
