nalex
2 Ниже средней
  1. Покопавшись обнаружил Однако приказ конкретики не дает, в отношении замены одного ГОСТа другим Сам теперь в замешательстве, необходимо было покупать пару весов, что теперь требовать с поставщика даже не знаю. И касательно поверки весов тоже не известно. Вот думаю что ж мне местный ЦСМ молчит на мои просьбы о поверке.
  2. nalex
    СТО Газпром 9001-2006
    http://allsnips.info/docs/54/54553/index.htm Тут обещают после регистрации предоставить сам документ http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-358.html
  3. 16949 это автомобильная промышленность?
  4. ИСО 9001 Вам ничего особого не даст, если Вы только не будите создавать на своем предприятии СМК. На основании этого ГОСТа пишите руководство по качеству(далее РК), в котором можете подробно описать свои методы контроля и обслуживания оборудования(которые соответственно входят в рамки стандартной эксплуатации). А так по большому счет все меры эксплуатации указаны в паспорте или инструкции. Более точные методы можно поискать в ТУ производителя(но не всегда). На основании этих методов как раз можно основываться при составлении РК. Если во все это не углубляться то по сути достаточно плана ППР (планово-предупредительные работы) и план поверок СИ в местном ЦСМе.
