SergeNN
Помогите найти таблицы ASTM D 1250
SergeNN ответил на тема форума автора kashirinam в Поиск документов
Обновленные ссылки на Таблицы 53 (A, B, D) и 59 (A, B, D): ASTM_D1250_Table_53B.zip ASTM_D1250_Table_53A.zip ASTM_D1250_Table_53D.zip ASTM_D1250_Table_59A.zip ASTM_D1250_Table_59B.zip ASTM_D1250_Table_59D.zip -
Доступные таблицы для скачивания: ASTM_D1250_Table_53B.zip ASTM_D1250_Table_53A.zip ASTM_D1250_Table_53D.zip ASTM_D1250_Table_59B.zip ASTM_D1250_Table_59A.zip ASTM_D1250_Table_59D.zip
Таблицы 53 (A, B, D) и 59 (A, B, D) можно скачать тут: ASTM_D1250_Table_53B.zip ASTM_D1250_Table_53A.zip ASTM_D1250_Table_53D.zip ASTM_D1250_Table_59B.zip ASTM_D1250_Table_59A.zip ASTM_D1250_Table_59D.zip -
Рассуждение (не метролога) на тему приведения плотности и объема от стандартных к экспериментальным. Цитата из ГОСТ Р 8.595-2004: 5.7.2.4 Массу продукта , кг, при приведении плотности продукта, измеренной в лаборатории, к условиям измерений объема продукта в мере вместимости или мере полной вместимости допускается вычислять по формуле: (16) где - плотность продукта, измеренная в лаборатории при температуре , кг/м3; - коэффициент объемного расширения продукта, значения которого определяют по МИ 2632 [1] или для нефти - по МИ 2153 [2], для нефтепродуктов - по МИ 2823 [25]. (Измененная редакция, Поправка ИУС 11-2005) 5.7.2.5 Формула (16) может быть применена при разности температур и Tст не более 15 °С. В формуле 16 правая часть является CTL плотности. Если CTL определить из ASTM D1250, то ограничения на диапазон температур в 15 С снимаются.
Цитата из ГОСТ Р 8.595-2004 (действующий) про способы расчета косвенным методом статических измерений "Результаты измерений плотности и объема продукта приводят к стандартным условиям по температуре 15 °С или 20 °С, или результат измерений плотности продукта приводят к условиям измерений его объема в мерах вместимости и мерах полной вместимости." Указный выше расчет выполнен с учетом ГОСТ Р 8.595-2004 вариант: " результат измерений плотности продукта (стандартные в ГОСТе, базовые в ASTM) приводят к условиям измерений его объема в мерах вместимости и мерах полной вместимости" А, насколько я понимаю, ГОСТ 8.903-2015 регламентирует при косвенным методом статических измерений ТОЛЬКО вариант "Результаты измерений плотности и объема продукта приводят к стандартным условиям по температуре 15 °С или 20 °С".
Базовую плотность определяет лаборатория при 20 или 15 С.
Объем приведен не к +20, а от +20 к температуре при котором был произведен замер уровня налива в цистерне (например +13 или -10,5). Плотность приводится от базовой температуры (15 или 20 С) к экспериментальной, т.е. к температуре при котором был произведен замер налива.
Обратите пожалуйста внимание, что плотность рассчитывается отдельно, а объем отдельно. В калибровочных таблицах приведен объем цистерн при +20С. Для расчета фактического объема цистерны при температуре замере уровня налива применяется коэффициент теплового расширения для стали .
В http://weightwagontank.somee.com коррекция плотности (ASTM D1250) использует алгоритм приведенный в http://oildensitycalculator.somee.com. Проверить правильность расчета плотности можно использую тестовые примеры из ASTM D1250 глава 11.1.7.1 (раздел "Example Calculations") см. ASTM_D1250_CH_11_1_7_1.docx Калькулятор плотности все тестовые примеры рассчитывает верно. Соответственно можно считать, что коэффициенты рассчитаны верно. Для ГОСТ 3900 используется таблица приведения плотности из приложения 1. Для корректировки объема используются "Таблицы калибровки жд цистерн". Моркнига 2010г. Коэффициенты теплового расширения цистерн и метрштока из ГОСТ Р 8.595-2004.
Таблицы калибровки железнодорожных цистерн - возможно ошибки
SergeNN ответил на тема форума автора lpashka в Справочная информация
"Моркнига" 2010 г. Таблицы калибровки. Исправлены старые опечатки (87 тип и прочие) добавлены новые - например в типе 84. Вообще проще найти в интернете нужный тип. Вставить эти данные в Excel. Добавить столбец = разность соседнего калибра. Построить по столбцу разности диаграмму зависимости этой разности от калибра. Линия диаграмма должна быть плавная. Если на линии есть перепад - то возможна ошибка. Пример См. в файле - Калибровка_тип_62.xlsx Расчет массы нефтепродукта в вагон-цистерне с выверенной калибровкой: http://weightwagontank.somee.com -
Посмотрите расчет массы нефтепродукта косвенным методом статических измерений на примере вагон-цистерны. http://weightwagontank.somee.com В пояснение к расчету приводятся формулы зависимости фактического объема цистерны от температуры.
Добрый день.
Ответ на форуме про ASTM D 1250.
В сети есть онлайн калькулятор плотности
Есть бесплатный калькулятор по ASTM D 1250 http://oildensitycalculator.somee.com/
Есть бесплатный онлайн калькулятор плотности по ASTM D 1250. Только там не таблицы. http://oildensitycalculator.somee.com/
