Вчеслав
Тверь
Всем добрый день! Можно ли использовать прибор Журавлева и аналогичные без поверки? Калибровки недостаточно, так как у нас гос. регулирование испытаний. Например, испытатель вырезал пробу Прибором. Потом штангенциркулем (СИ) или толщиномером (СИ) измерил длину (38,0+\-0,1) мм и диаметр (30,0+/-0,1) мм пробы. Далее вычислил объем пробы. На весах (СИ) взвесил пробу и далее вычислил пористость пробы. Ведь главное, чтобы вычисленный объем пробы соответствовал ГОСТу.: (27+/-0,5) см.куб. Так можно?
Всем добрый день! Подскажите реестр Прибора УОП-1, заменяющего Прибор Журавлева. Подсказали добрые люди, что УОП-1 является СИ, но номер реестра никак не найду.
Добрый день, коллеги! В наличии шумомер-виброметр ВШВ-003 (не путать с ВШВ-003-М2!). Нет паспорта и нет руководства по эксплуатации. Очень нужно! Там описана процедура калибровки (отличается от вшв-03-м2!). Никак не могу найти. Помогите, пожалуйста, скиньте паспорт, руководство, инструкцию по вшв-003. Кому нужен скан паспрта ВШВ-003-М2 в хорошем читаемом виде (70 страниц!), могу скинуть.
Инструкция к измерителю шума ВШВ-003
Вчеслав ответил на тема форума автора Shadow в Поиск документов
Добрый день! Нужен паспорт и руководство по эксплуатации (инструкцию) на ВШВ-003 1986 г.в. (с микрофоном). Нужна еще инструкция по калибровке для него и для ВШВ-003-М2 1992 г.в. (с вибродатчиком). Поделитесь, пожалуйста. Паспорт на ВШВ-003-М2 есть. -
То, что у нас все смешалось в кучу "кони, люди, ..." это мы понимаем, и измерять в разных случаях нужно разными микрометрами. Это мы и пытаемся довести до руководства. Потому вопрос про приобретение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО микрометра с точностью до 0,001 мм и стоит на повестке дня.
Да, конечно, это пленка никуда не наносится. НО! Есть у игрушек пленка защитно-декоратичного покрытиия. Вот она-то тонююсенькая, часто менее 0,01 мм. Про посуду: та, что приходила к нам имела толщину менее 0,02 мм. Мы так и писали сначала: "менее 0,02 мм", " менее 0,01 мм". Типа "не соответствует ваша продукция, до свидания, устраняйте недостатки !!!". Теперь от нас требуют конкретную цифру в тысячных, которую наш микрометр не тянет. Например 0,015 мм и 0,020 мм это две большие разницы, а при округлении одно и тоже. Да и в ГОСТе написано "не тоньше 20 мкм". Сравнивая "не тоньше 0,02 мм" и "не тоньше 0,020 мм" наша проблема видна невооруженным взглядом. При толщине покрытия больше 0,02 мм никаких проблем-то и не было.
На самом деле толщиномер и микрометр (реестр, поверка) с дискретностью 0,01 мм у нас есть. Просто толщину полимерной пленки и тефлонового покрытия с точностью до 0,001 мм ими не измерить.
ГОСТ EN 71-1 Игрушки. Требования безопасности. "Толщина пленки упаковки должна составлять не менее 0,038 мм". Да, ещё просьба. Может у кого есть ГОСТ EN 71-13-2018, ГОСТ EN 71-14-2018, ГОСТ 34399-2018. Вступили в силу, нигде найти не могу, прям беда.
Всем Доброе утро! Спасибо за активное обсуждение! У нас испытательная лаборатория. Необходимо измерять толщину полимерной пленки на детских игрушках, как толщину пленке упаковки (пленка в нативном виде), так и толщину пленки, которой покрыта игрушка. Основной материала игрушек: металл, дерево, полимер. Кроме того, необходимо определять толщину антипригарного (тефлонового) покрытия.
Добрый день! Необходим толщиномер (или микрометр) для измерения толщины полимерной пленки по ISO 4593. Пленка как в нативном виде так и нанесена на поверхность (металл, полимер, дерево). Точность измерения 0,001 мм. Т.е. нужен "обычный" толщиномер и ультразвуковой. Реестр СИ и поверка обязательны. Помогите, люди добрые! По ссылке Владимира 332 запросы уже направил.
Добрый день! Ищу ГОСТ 34399-2018. Помогите, пожалуйста!
Это конечно все хорошо, но перевод ISO 4593:1993 я так и не нашел. ISO ORG - английская и французская версия, ФАТРИМ - нет. Стандарт-бай-ру - не работает. Кто же поможет?
Нужен ГОСТ (ИСО, ISO) по измерению толщины полимерной пленки. Например, ISO 4593:1993 нужен только на русском.
Нужно: ISO 4593:1993 на русском, ISO IEC 17025 на русском. А вообще нужны ISO на русском. В торренте все на английском. Скачайте, пожалуйста. Дайте ссылку, если можно.
Да, mtorrent. Ой, извините, сначала скачала скачал Торрент Веб. Сейчас все работает. СПАСИБО!!!
