BDmitriy
0 НейтральнаяО BDmitriy
- День рождения 28.07.1982
Ф.И.О.
Дмитрий Игоревич
Королев МО
Должность
Главный метролог
А где она есть?
Поверка при импорте, поставке и ПНР.
BDmitriy ответил на тема форума автора BDmitriy в Метрологическое обеспечение производства
В конечном счете требования закона не распространяются на средства измерения, о которых в законе только косвенные упоминания. Основная идея закона упорядочить и установить требования к измерениям, требования оговаривают условия при которых измерения будут считаться легитимными при оценке безопасности производства, при товарообменных операциях, измерении артериального давления и так далее. А вот средства измерения, пока ими не начали производить эти измерения, вольны быть в любом техническом состоянии.. поверенные, не поверенные, калиброванные или нет, для средств измерений не привязанных ни к какому процессу измерений нет ни каких требований по поверке.. А вот как только Юр лицо или физ лицо или кто угодно начинает производить измерения в сфере ГРОЕИ, сразу начинает действовать закон. От сюда и логика предъявления требований по поверке не к средствам измерения, и не к производителю/поставщику/импортеру СИ, так как они не производят измерения в сфере или вне сферы ГРОЕИ просто поместив на склад свой продукт, а именно к субъекту, осуществляющему деятельность, попадающую под описание закона №102-ФЗ. И вот этот субъект и должен заблаговременно, до ввода в эксплуатацию своих СИ, позаботиться о соответствии своих измерений в сфере ГРОЕИ требованиям закона, что бы не попасть под статью 19.19 административного кодекса РФ.. Если эта статья конечно кого то вообще пугает.. -
Ух, как разгорелось все.. Для себя ярким примером легитимности трактования закона в пользу производителя/поставщика/импортера считаю то, что сейчас ни один производитель (кроме некоторых российских альтруистов) не делает первичную поверку при выпуске с производства бесплатно. Если нужна поверка, укажите это при заказе и эта опция (доп услуга) будет добавлена в Ваш счет. И как бы ни спорили, ни обсуждали этот факт - это происходит уже несколько лет (со дня вступления в силу ФЗ-102). На сколько я понимаю продажа не поверенных СИ, "в нарушение закона ФЗ-102" не оспорена ни каким постановлением суда или требованием федерального агентства по ТР или еще какой ни будь жалобой в роспотребнадзор, этого не поменять и продажа СИ считается правомерной. Да и вообще, сложилось ощущение, что с отсутствием необходимости производить первичную поверку не согласны лишь те, кто не достаточно времени уделил изучению ФЗ, подзаконных актов и вообще практике применения требований закона. -
спасибо большое за ответы, в итоге, и как показывает практика, в том числе и покупки СИ на заводе - изготовителе, поверка СИ - дело покупающего, если он не включил в стоимость товара поверку как опцию, доп услугу.. а последний абзац - сильная весч.. не убранный мусор нарушает права Заказчика, обременяя его расходами на уборку без его на то волеизъявления; не оплаченная обратная дорога таксиста из деревни нарушает его права, обременяя его расходами на обратную дорогу без его на то волеизъявления; не поднятые в горку санки нарушают права катающегося, обременяя его поднятием в горку санок без его на то волеизъявления... ) -
главно, он должен поставить ПОВЕРЕННОЕ оборудование, дальнейшая поверка при эксплуатации лежит на заказчике (если договором не предусмотрено иное) Ок, обоснование есть? в законе N 4871-1 от 27 апреля 1993 года четко сказано кто, когда и для чего должен поверять, а в №102-ФЗ целиком и полностью ответственность на применяющем юр лице. Документы на Гос экспертизу пром безопасности составляет и подает так же владелец объекта, ПР 50.2.006-94 действет только в тех пунктах, которые не противоречат 102-ФЗ.. Может где то еще, хоть косвенно упоминается об обязанности поставщика поверять СИ? -
тема форума создал BDmitriy в Метрологическое обеспечение производства
Доброго времени суток. Подскажите, кто размышлял над вопрсом: Обязан ли поставщик оборудования (завод, цех и т.д.) по умолчанию сдавать, поставляемый КИП в поверку? если контрактом и/или договором на это нет прямых требований. -
Метрологическая экспертиза что это?
BDmitriy ответил на тема форума автора Svetlaya_85 в Метрологическая экспертиза
Если "криптография" для Вас не понятна, попробую изложить иначе: ФЗ 102 регулирует отношения, возникающие при .... соблюдении требований к измерениям, единицам величин ... методикам измерений, а так же при осуществлении деятельности по ОЕИ предусмотренной законодательством РФ об обеспечении единства измерений... (то есть спорить с тем, что ФЗ 102 - законодательство нет смысла); Сфера государственного регулирования ОЕИ (а значит и сфера действия обязательных (законных) метрологических требований к измерениям, единицам величин и т.д. см. выше) распространяется на измерения к которым установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при.. (далее всем знакомые 19 подпунктов); Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится так же в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ (в том числе и законодательством по ОЕИ, а то как то не честно даже). а именно при осуществлении деятельности по ОЕИ в процессе проектирования средств измерений, измерительных систем, измерений которые выполняются при.. и далее всем знакомые 19 подпунктов.. понятно, что прямо не сказано об обязательной МЭ проектной документации, но разве не логично? я ведь ни чего за уши не притягиваю.. По тем же принципам мы проводим аттестацию методик измерений (тоже в сфере ГРОЕИ), производим проверку соответствия там где можно было бы выявлять действительные метрологические характеристики (потому, что ГРОЕИ), согласовываем графики потому, что сфера ГРОЕИ.. видимо принято не проводить аккредитацию на МЭ и менять этого не хочется ни кому.. -
Это первый пункт требует только в НПА, а второй "стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов.... предусмотренных законодательством Российской Федерации" Обратите внимание на слово "также" и в "случаях". Т.е. в ФЗ 102 только к федеральным НПА, а в остальных случаях, если это прописано в других ФЗ. Кстати, техрегламенты имеют статус закона. "Так же" значит в той же степени что и с НПА, что не исключает выше сказанного, "остальных случаях" в законе звучит как "и других объектов", а вот "в других ФЗ" этой фразы я не нашел во второй статье закона, там сказано законодательством, значит в том числе и настоящим ФЗ, и, естественно, техническим регламентам и закону о промышленной безопасности (№ 116-ФЗ) и отраслевым правилам безопасности.. ну и многое еще можно притянуть, что только подтверждает обязательность аккредитации на право проведения МЭ проектной документации.. -
А ФЗ 102 не законодательство РФ? А ФЗ 102 (п.1 ст.14) требует обязательной метрологической экспертизе только федеральных НПА. Т.е. нормативных правовых актов издаваемых правительством РФ. Это первый пункт требует только в НПА, а второй "стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов.... предусмотренных законодательством Российской Федерации" -
Читаем: « 2. Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.» и не где не написано, что документация в СГРОЕИ подлежит обязательной МЭ, а тлько там где это предусмотрит законодательство РФ. А ФЗ 102 не законодательство РФ? Логика такая: Смотрим статью 2 ФЗ; умножаем на статью 3 ФЗ; Суммируем статью 14 ФЗ; И интегрируем в Постановление № 87.. Получаем обязательные метрологические требования к измерениям в СГРОЕИ, изложенные в проектой документации, подлежащей МЭ.. -
Читаем: « 2. Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.» и не где не написано, что документация в СГРОЕИ подлежит обязательной МЭ, а тлько там где это предусмотрит законодательство РФ. А ФЗ 102 не законодательство РФ? -
Это точно <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif' class='bbc_emoticon' alt=':YES:' /> На основании какой статьи закона? В пункте 1 статьи 19 102-ФЗ говорится: "1. Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Федеральным законом. К указанным работам и (или) услугам относятся:... 4) обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимая в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации." Где здесь написано про добровольную метрологическую экспертизу? :wacko:/>/> К сожалению, я не знаю кто из экспертов ГоРеЦМ Вам отвечал. Мог бы подискутировать и с ними. Добрый день! Возник вопрос по МЭ: Можно ли считать МЭ проектной документации, имеющей в себе требования и описания к измерениям, относящимся к сфере ГРОЕИ, попадающей под условия п.2 ст 14 закона №102-ФЗ? Цена вопроса: практически любая проектная документация, согласно Постановлению Правительства №87 от 16.02.2008, содержит в себе требования по деятельности в области охраны ОС; пожарной безопасности; обеспечению безопасных условий и охраны труда и далее почти вся статья 1, указанного выше ФЗ. Следовательно любая проектная документация должна проходить МЭ исключительно метрологическими службами, аккредитованными в области МЭ в установленном порядке. Поправьте пожалуйста если я не прав.
