Свой ответ не копирую. нет смысла.
Интересный вопрос.
1) Я думаю, что доверительные границы погрешности надо заполнять в соответствии с присвоенным разрядом мер, т.е. (0,1+L) мкм для 3-го разряда и (0,2+2*L) мкм для 4-го разряда, где L - длина в метрах.
2) Набор статистических данных считаю излишнем. Т.к. при поверке проводятся однократные измерения, то в данном случае для вычисления границ погрешности необходимо руководствоваться Р 50.2.038-2004
3) Что касается замены мер на новые, то требование к стабильности эталона согласно МИ 1604-87 предъявляется только для мер 3-го разряда и выше. Хотя в идеале, после каждой замены или ремонта мер набор должен проходить первичную поверку, а соответственно и первичную аттестацию в качестве эталона в полном объеме. Но исходя из практики скажу, что если меры применяются только в качестве эталона для поверки СИ, то при надлежащем отношении служат довольно долго (особенно старые меры из консервации), даже при интенсивном использовании.
