Nadegda_
    Санкт-Петербург
    нет
  1. В нашем случае при калибровке мы проверяем по 5ти точкам (исключая крайние). Полученные значения погрешности сравниваем с установленными значениями. При опробовании каналов по одной точке. В инструкции по калибровке приводим: Условия и Порядок выполнения калибровки; Перечень применяемых СИ; Схемы калибровки для каждого типа ИК/КУ; Описание проведения калибровки (выполнение и обработка результатов); Перечни ИК и КУ с указанием типа сигнала, диапазона измерения, расчетными значениями, адресами подключения.
  2. Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно поступить. Наше изделие является СИ, имеет свидетельство об утверждении типа СИ, в котором указан межповерочный интервал 2 года. Есть также методика поверки, утвержденная ВНИИМ. Т.к. изделие не применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то при производстве и вводе в эксплуатацию осуществляется калибровка измерительных каналов (ИК) и каналов управления (КУ) согласно Инструкции по калибровке, разрабатываемой для каждого конкретного исполнения изделия. При этом, в ЭД указываем: В Формуляре: ИК и КУ Изделия подлежат на объекте периодической калибровке в соответствии с инструкцией по калибровке. Сведения о калибровке следует заносить в таблиц. В Руководстве по эксплуатации также ссылаемся на Инструкцию по калибровке при проверке ИК и КУ при включении и опробовании изделия, при выполнении текущего ремонта в части компонентов ИК /КУ, при выполнении Технического обслуживания и Планово-предупредительного ремонта. При приемке Очередного изделия Главный метролог Заказчика сделал замечание, что наш документ не может называться Инструкцией по калибровке, надо переименовать в Методику проверки ИК и КУ.
