dima-san
Подольск
Доброе времени суток, вопрос следующий. Допустим, есть некое СИ которое имеет по паспорту диапазон измерений от 1 до 10 ед. Мне необходимо проводить измерения в диапазоне от 5 до 10 ед. Я договариваюсь с поверителем, он испытывает СИ в нужном мне диапазоне и в свидетельстве делает соответствующую отметку. Возможен ли такой вариант?
можно прост вынеси пустую бюллетень. я и многие мои товарищи так и собираются сделать, а потом выложить список вынесенных бюллетеней онлайн
Спасибо всем за помощь. Будем ждать пока "товарищи ученые" изобретут что-нибудь новое =)
Скажите, а зачем вам такая точность? В каком приложении применять будете? (просто интересно) Для обычных измерений геом. параметров. Ничего сверхъестественного, и по-моему, это не такая уж запредельно большая точность. Для сравнения: Допускаемые отклонения действительной длины интервалов шкалы обычной металлической рулетки, мм: ± [0,3 + 0,15 (L - 1)], где L - число полных и неполных метров в отрезке т. е. при длине до 2 м. отклонение всего ±0,45 мм, до 3 м - 0,6 мм, а только до 5 м - 0,9 мм. Как ни парадоксально, но выходит, что с измерениями до 5 м обычная металлическая рулетка справится точнее чем лазерный дальномер за 10-20 тыс. руб.
Походу это невозможно, нужен другой метод измерений....1,5-1,0 мм, думаю, это предел для этих приборов, дальнейшее повышение точности требует всяческих ухищрений и повышения стоимости на порядки... Увы, видимо так и есть :'(
В общем уточню, для избавления от путаницы: нужна именно лазерная рулетка или лазерный дальномер, без всяких наворотов и доп. функций с диапазоном 25 м, но с точностью порядка 0,5 мм.
во первых, конечно, хотелось бы чего-нибудь побюджетнее , а во вторых: Измерения расстояний: Дальность, на отражатель:3500/10000 м Точность, на отражатель:± (1 мм +1 ррм) Время, на отражатель:2,4 / 0,8 / <0,15 сек. Дальность, без отражателя:1000 м Точность, без отражателя:± (2 мм +2 ррм) Время, без отражателя:3-6, мах 12 сек.
Необходима лазерная рулетка с точностью +/- 0,5 мм, предел измерений 25 м. Помогите найти. В интернетах гуглил, максимальная точность +/- 1 мм
