Dima88
  • Ф.И.О.
    Дмитрий Иванович
    Улан-Удэ
  • Должность
    инженер-метролог
  1. Dima88
    Замена манометра
    Можно ли заменить водяной чашечный манометр на цифровой манометр? Водяной манометр стоит на стенде(испытательном оборудовании) для испытания нашей продукции. Дело в том, что мне нужно сначала подать давление в изделие, а затем наблюдать за его падением - если оно есть (падение давление не допустимо!) (0,05 кгс/см2 = 500 мм вод. столба). В качестве замены хочу использовать Цифровые манометры Crystal XP2i Может у кого есть такой в наличии? Что можете про него сказать?
  2. Аккредитация
  3. Здравствуйте! Наше предприятие планирует пройти процедуру аккредитации! Скиньте, пожалуйста, мне ТЭО на адрес: metrolog_etm@mail.ru. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
  4. Здравствуйте! А как же те организации, которые хотя аккредитоваться сейчас? Куда обращаться?
  5. спасибо за ответ! Еще вопрос: В соответствии с Приказом от 2 ноября 2009 г. № 3940 «О порядке рассмотрения и прохождения документов при аккредитации в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», форма аккредитации будет звучать, как аккредитация в области обеспечения единства измерений или аккредитация в области подтверждения соответствия?
  6. Здравствуйте! Наше предприятие планирует осуществить аккредитацию лаборатории на право проведения поверки СИ давления. Конкретно хотим поверять технические и образцовые манометры! Оборудование и помещение имеются, специалиста обучим! В связи с чем возникают следующие вопросы по документации: 1) При составлении документов значится такой как область аккредитации (проект). Как заполнять? Да, он есть в ПРИЛОЖЕНИИ 1, но там он идет как приложение к аттестату который заполняется ФАТРИМ! 2) Как будет звучать сама ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ? Может так ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ, или как то по другому? 3) Согласно, ПР 50.2.014 -2002 «ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проверки средств измерений», необходимо подготовить пакет документов(руководство по качеству, технико-экономическое обоснование и область аккредитации) и направить их в местный ЦСМ, для того чтобы они их рассмотрели и дали нам свое заключение. После этого мы заключение ЦСМ и пакет документов направляем в Росстандарт РФ (ФАТРИМ). ВОПРОС: Эта процедура не устарела? Можно ли на прямую сотрудничать с ФАТРИМ? Нужно ли нам их заключение местного ЦСМ – ведь по сути мы при успешной аккредитации становимся их конкурентами! 4) При разработке руководства по качеству нужно ли иметь СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА предприятия? Будут ли её требовать ФАТРИМ?
  7. Слышал что предприятия (организация) должны осуществлять переход от стандартов предприятия (СТП) к стандартам организации (СТО). Хотелось бы узнать: 1) В чем отличие стандартов? 2) Зачем осуществлять переход. В связи с требованием ФЗ «О техническом регулировании»? 3) Что будет, если остаться с СТП?
