dpv/techprom
Аппаратно программные СИ
dpv/techprom ответил на тема форума автора dpv/techprom в Утверждение типа средств измерений
Именно так, получается, что вместе с измерительным каналом, можно сертифицировать все, что угодно, например АРМ с которого оператор управляет испытаниями (в данном случае), т.к. в его составе ПК также оперирует с этой информацией... Хотя вся эта информация уже является нормированной, поверенный модуль АЦП преобразует электрический сигнал в логическую единицу, которая далее используется в системе. Так например у National Instruments внесены в реестре СИ исключительно аналоговые модули, а контроллеры и ПО нет. -
К сведению. Прикладываю ответ Росстандарта. Ответ ООО «ТЕХПРОМ-Авиакосмические Системы».pdf -
Спасибо за комментарий, изучим гост. -
При взаимодействии с заказчиком возник вопрос: может ли совокупность аппаратных и программных средств (часть из которых, может быть отнесена к измерительному элементу (СИ), а часть не является СИ) объединена и сертифицирована (описание типа и средства СИ, сертификат о внесении в ГРСИ) как единая измерительная систем т.е. как средство измерения? На основании каких данных (критериев) определяется и выносится решение об отнесении определенной совокупности элементов к средству измерения, какие документы регламентируют такой порядок определения и порядок обжалования отнесения к СИ? В техническом задании на разработку системы управления (СУ) в составе которой модульный контроллер, модуль сбора данных, рабочая станция (РС) оператора и программное обеспечение (ПО) установленное на контроллер и на РС оператора, Заказчик требует, чтобы именно модульный контроллер системы управления совместно с программным обеспечением (ПО) был включен в Государственный реестр средств измерений, что должно быть подтверждено свидетельством об утверждении типа и описанием типа СИ. Исходя из определения понятия СИ (N 102-ФЗ, РМГ 29-99 ГСИ) контроллер совместно с ПО как единая система, фактически средством измерения может являться только в части измерительного канала этой системы, а именно в тех её частях, которые непосредственно связаны с измерением и влияют или могут влиять на измерение физической величины (измерение и преобразование электрического сигнала), этим в данном случае в системе являются только модули аналогового ввода-вывода. А требование обязывающее применить такой вариант системы управления в которой указанная выше часть определена как средство измерения, а не сертифицированный модуль ввода-вывода у составе этой СУ, стоит трактовать как избыточное, т.к. оно не является минимально необходимым обязательным требованием для обеспечения единства измерения. Поскольку необходимым и достаточным требованием является использование включенного в ГРСИ и поверенного соответствующим образом модуля ввода-вывода в составе контроллера.
