Артем190
О Артем190
  • День рождения 08/21/1993
    Раменское
  1. Насчет АРШИНа пока нет информации, но удостоверяющий центр с сентября вроде как автоматом делают МЧД, хотя постановление отложили еще на год вроде. Мое мнение лучше сразу подготовиться, что бы потом не суетиться.
  2. Я не программист, а метролог, в таких тонкостях не разбираюсь. Я просто описал весь процесс, который помог мне восстановить работу портала.
  3. Смотрите коллеги, получилось запустить через данную инструкцию. Файл редактировал программой notepad++ последней версии, строку добавлял без решеток и прочего прям с начала строки (сначала пробовал сохранить структуру как в самом файле - не работало), далее сохраняем документ (большой синий значок дискеты), он попросит перезапустить программу от администратора, соглашаемся и нажимаем большой синий значок дискеты. Затем перезапускаем браузер( у меня хром последней версии) и чистим кэш, хотя у меня и без чистки заработало. Еще мой сисадмин сказал удалить эту строку через неделю, ну или когда нормальная работа портала восстановится, или могут быть в дальнейшем проблемы, так что сохраните на всякий инструкцию что бы не искать потом. Всем удачи!!!
  4. Мне как раз и нужно было предоставить сведения о результатах поверки от организации-поверителя. Я смог только из ЛК выгрузить, а потом почти 5000 записей заполнял типами. Как Вы и сказали в общей базе проверил один номер по реестру, там ТИП стоит, у меня в ЛК его нет. Тогда остается вопрос: Как делать выгрузку из общей базы? На следующем ПК тоже могут запросить, но из всех инструкций АРШИНа я ничего не нашел
  5. Из ЛК, из общего разве есть функционал выгрузки результатов по организации?
  6. Я сделал выгрузку всех результатов в формате "эксель".
  7. Коллеги, кто с файлами выгрузки работает, подскажите в чем может быть проблема? Поясняю ситуацию: приложенный файл сделали мои программисты по инструкции АРШИНа, так вот при загрузке результатов по данному файлу в базе не проставляется "ТИП СИ". Если я расформировываю заявку и захожу в каждую запись кнопкой "изменить" ничего не меняя сохраняю запись. После данной процедуры "тип СИ" встает на место. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите решение. Я физически не могу каждую запись так "править" перед выгрузкой, а то на ПК запросили выгрузку результатов и задали вопрос: "почему в столбце "ТИП" отсутствуют данные"? _19122022_6.xml
  8. Проблему решили? Или уже в поддержку писать начинать?
  9. Здравствуйте коллеги, сегодня при попытке второй выгрузки результатов стала выскакивать ошибка при попытке подписать документ эл.подписью. Срок действия еще до августа, да и в сам АРШИН я с ней захожу, ни у кого больше не было такого?
  10. В общем каждый день захожу с боем, просто подряд авторизуюсь и в один момент с попытки 5 это получается
  11. А можно подробнее? Аналогичная ситуация с кабинетом, ввожу пароль от ЭЦП и все..белый экран. Перезагружал и комп и браузер, и почистил историю, файлы и кэш даже. Обновил расширения в браузере, все без толку.
