Александр90
  1. Ошибаетесь. Мостам СА7100 присваивают вплоть до 1 разряда. Чтоб не быть голословным вот ссылка https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?search=са7100&lk=1
  2. Хуже. Если не ошибаюсь у анализатора погрешность (по емкости) раз в 5 выше чем у моста. Измерял на 50 Гц.
  3. Я ради интереса пробовал промерить анализатором WK6440B, разница значительная по сравнению с СА7100.
  4. А вы пробовали измерить параметры ЯОИ-3 вашим анализатором?
  5. Из этого пункта я понял что срок действия свидетельства равен МПИ от даты калибровки. А по поводу даты поверки не сказано ничего. Например, калибровку провели в августе, а в январе решили поверить. По моему мнению, дата поверки ставиться по факту предъявления СИ (в январе).
  6. Уважаемые коллеги! После прочтения мной приказа № 2510 и постановления № 311, я не нашел ответы на интересующие меня вопросы. Возможно кто-либо столкнулся с проведением подобной процедуры. Буду очень признателен за любую информацию! Какая дата поверки будет стоять в свидетельстве о поверки по результатам калибровки? Как быть с пломбированием СИ? Если МК не предусмотрена процедура опломбирования, то это может быть причиной отказа в поверке? Опять же если пломбы стоят, то поверитель должен убедиться в этом своими глазами, следовательно СИ на поверку предъявляется? А после поверки он ставит свою пломбу или оставляет пломбу калибровки?
  7. Возникло несколько вопросов по данной теме. Какая дата поверки будет стоять в свидетельстве о поверки по результатам калибровки? И главный вопрос, как быть с пломбированием СИ? Если МК не предусмотрена процедура опломбирования, то это может быть причиной отказа в поверке? Опять же если пломбы стоят, то поверитель должен убедиться в этом своими глазами? А после поверки поставить свою пломбу или оставить пломбу калибровки?
  8. Совсем нет, осциллограф люблю, работать с ним умею и часто использую по прямому назначению. А вот если вы назовете какой делитель напряжения использовать, то вам цены нет!
  9. Возможно дело в том, что выходное напряжение у данного дефектоскопа импульсное. Не любым прибором можно измерить.
