Мария Горбань
Снежногорск
1859 просмотров профиля
ФГИС Росаккредитации
Мария Горбань ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
Елена, спасибо Вам за ответ. Буду разбираться для каких нужд она у нас используется. Уточните, пожалуйста, если у Вас есть возможность, такой момент: посуда старая. Информация о поверке отсутствует, № госреестра нет. Только номер ГОСТа есть. Мы работам в сфере ГРОЕИ. Как нам с ней поступить? -
Здравствуйте. уважаемые коллеги! Уточните, пожалуйста, нужно ли заносить во ФГИС РА данные по мерной посуде? -
чаще запрашивают за последние 3 года. Извещения о непригодности в квадратах тоже сохраняются.
Да. Этот перечень - текущий. Но у меня по ремонту есть целая папка, разбитая по годам, с заявками на ремонт. Плюс в конце каждого года я предоставляю отчет о количестве (с указанием самих СИ) отремонтированных приборов в том числе. Поэтому, в целом, учет веду.
я еще веду таблицы по оборудованию во ФГИС. Там необходимо указывать подробно даты (ч.м.г.), иначе не пропускает.
я Вам его скидывала чуть ранее (принтскрин). Ремонт и иную информацию прописываю в примечании. выделяю жирным. использую цветовое выделение. Как вопрос решается, я эту информацию из таблицы удаляю. Если прибор идет на списание или длительное хранение, я их перекидываю в отдельные таблицы ("списание" и "ДХ"), с указанием даты вывода из эксплуатации, причин вывода, аргументами на списание.
я свой перечень не распечатываю. Согласуем все в электронном виде. Этот перечень СП берут себе (согласуют со своим перечнем), чтобы им тоже было удобно контролировать и мою работу в том числе. Там представлена вся информация (полная по прибору, даже когда сломался, что сломалось). Это мой основной документ по работе с приборами. Поэтому в график я копирую поверку из перечня.
Здесь для каждого свое удобство. Мне легче ориентироваться по конкретным датам, знать сколько в запасе есть дней. У нас 300 шт. СИ. Пока удобно. Потом, по мере увеличения буду смотреть.
не понимаю причем тут ЦСМ. Может он Вам просто примерную форму дал. Но ЦСМ эти формы не устанавливает. Я и в графике и в перечне прописываю конкретные даты (ч.м.г) Так ориентироваться удобнее. Вы тогда поставили июнь. В июне 30 дней. А поверка у Вас стояла до 1 июня. В данном случае я с аудиторами согласна. Поверку лучше делать в сроки (это идеальный вариант). Поэтому, в том случае Вам нужно было организовать поверку весов до 01.06, значит - конец мая...Я форму сделала под проверки РА и РС, чтобы потом их не переделывать по тысячу раз.
Согласна. У нас тоже эксперты проверяют графики поверки и калибровки и ТО за последние 3 года. Наш перечень выглядит по ФОРМе 2. Если приходит новый прибор я его сразу вношу и выделяю желтым цветом. У меня небольшой парк приборов. График поверки и калибровки составляю на основе этой таблицы. Все нюансы тоже записываю в данной таблице и по мере решения вопросов удаляю пометки. В СП такие же таблички, но с только с указанием одной, последней поверки (у меня с учетом 3 последних лет). 1 раз в год, либо чаще, отправляю их в СП на согласование (как и графики). Номер Госреестра указываю, т к. запрашивают ЦСМы. Мой вид табл. прикрепляю. перечень СИ.docx
Калибровка весов СЕ224-С+, Сартогосм
Мария Горбань ответил на тема форума автора Мария Горбань в Общие вопросы
до свидания! -
Видимо, у нас разный уровень ответственности к своей работе. Уровень организации здесь не причем. -
И эксперт Росаккредитации лабораторию хорошо встряхнул. Просил включать приборы и показывать как они с ними работают. Если Вы намекаете,что я вру, так зачем мне это? Я же не для развлечения здесь пишу и не для "красивых" слов. Не понимаю, зачем такие намеки? -
как не возникало, если как раз к калибровочным гирям тогда и придрались. Но там и у СП были ошибки с применением этих гирь. Разобрались же тогда в той теме.
