Евгений41
  • Ф.И.О.
    Котиков Евгений Александрович
    Воронеж
  • Должность
    Ведущий инженер-метролог
    486427179
  1. При самотестировании выдает ошибку "Ошибка смещения нуля" код ошибки "0g1" . Может кто сталкивался с подобным ? Есть ли коды ошибок ?
  2. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста кто может отремонтировать
  3. Но ведь измеряется только напряжение на резисторе. Ниже цитата из документа. Регистрируют изменение напряжения на сопротивлении Rизм, Ом, в момент включения, определяют максимальное значение Umax, В, и вычисляют значение тока в момент включения Iвкл, А, по формуле: Iвкл = Umax / Rизм.
  4. Такой вопрос в ТУ присутствует формула "Iвкл = Umax / Rизм", считается ли использование данной формулы косвенным измерением?
  5. Подскажите, пожалуйста, перечень необходимых документов для аккредитации на право проведения обязательной метрологической экспертизы ТЗ, КД, ДТ.
  6. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, организации осуществляющие ремонт стрелочных СИ данных типов.
