Даниил Поляков
Екатеринбург
ФГИС "АРШИН"
Даниил Поляков ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Всем доброе утро. Возник следующий вопрос - при оформлении СоП с указанием на запись в Аршине как правильно написать ссылку? В нескольких выданных СоП, выданных не нашей организацией, значится, например, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/result/1-30551261. Что значит цифра 1, посмотрел предыдущие года, встречается 2. Надо ли вообще ее писать, так как и без нее по номеру 30551261 прекрасно находится запись о поверке? -
ФГИС "АРШИН"
Говорят, он уволился. А человек, отвечающий по данному номеру, утверждает, что ничего про Аршин не знает. -
ФГИС "АРШИН"
Очень много сообщений о новой, работающей в тестовом режиме и старой (действующей) версиях Аршина. Кто-то вообще задавал вопрос техподдержке о том, передадутся ли сведения из тестовой версии в основную? Другими словами, непонятно в какую версию Аршина сейчас необходимо вносить данные, чтобы они в будущем не потерялись. -
ФГИС "АРШИН"
Добрый вечер! Возник вопрос - у всех во вкладке "Рабочая область" при нажатии вкладки "Добавить" при открытии "Сведений о поверке" в поле "условный шифр знака поверки" пустое место или нет? -
ФГИС "АРШИН"
СИ проверены в качестве эталонов. -
ФГИС "АРШИН"
Насколько критично отсутствие эталонов моей организации в базе Аршина? -
ФГИС "АРШИН"
Еще никак не вносил. Я так понимаю, я не могу их внести, так как их поверкой занимались сторонние организации, которые не вносили их в Аршин. -
ФГИС "АРШИН"
Я имел ввиду эталоны своей организации. -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! Подскажите, как внести эталоны своей организации в Аршин? -
ФГИС "АРШИН"
Спасибо, получилось. -
ФГИС "АРШИН"
вольтметр Э544 аршин.xml -
ФГИС "АРШИН"
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! Не могу понять, что необходимо еще сделать для доступа в раздел "Поверка" в личном кабинете: 1. Зарегистрирован личный документ организации. 2. Я через Госуслуги зарегистрирован как член организации (в личный кабинет захожу без проблем, организация появляется). 3. Написано письмо во ВНИИМС по форме из "Руководство пользователя. Несмотря на все действия, доступа к "Поверке" нет, выдает запись "организация не зарегистрирована в реестре". Что можно сделать?
