Анастасия Anastasia
  1. Мне интересен случай если она не используется нужно ли ставить отметку в паспорте что она не использовалась, или при каждой периодической проверке проверять все размеры вновь и заполнять все измеряемые размеры такой пункт о котором вы написали прописано в смк ( внеочередная проверка) Проверка осуществляется раз в год во многих случаях
  2. Проверка технологическая оснастка хранится на складе эксплуатируется
  3. В смк на предприятии этот момент не прописан, ищу способы к внедрению изменений процедуры
  4. Проверка, технологическая лежит на складе
  5. Вопрос, про периодическую проверку оснастки приспособлений на станках ( периодическую проверку проводит контролер отк).Вопрос состоит в заполнении паспорта. Например если оснастка не использовалась в работе и была запарафинирована можно ли ставить отметку в паспорте что она не была использована в работе и продлена до следующей проверки или при каждой периодической проверки нужно подтверждать готовность к эксплуатации и мерить размеры подвергающие к периодической проверке. Есть ли какой то гост стандарт где это прописано ?
  6. Здравствуйте, можете подсказать сколько стоит координато измерительная машина Лапик-1000, КИМ мастер эва 6.2.0, КИМ Мастер эксперт 10.25.8 А
  7. Здравствуйте по каким критериям можно различить Средство измерение( например: Штангенциркуль 0-250) и средство контроля и (например калибр пробка гладкая ) Например: периодичность проверки, стоимость, по каким ещё критериям можно различить? чтобы провести анализ написать плюсы и минусы применения СИ и СК
  8. КИМ, 3-Д контроль.
  9. фланец диаметром 200 мм высота детали 200 мм
  10. фланец диаметром 200 мм высота детали 200 мм
  11. Здравствуйте, можете подсказать измерительную машину которая мерила бы диаметр отверстий, соосность расстояния между отверстиями от 6 до 12 отверстий а также диаметр канавки,вместо контрольного калибра на вхожесть отверстий, какое нибудь современное оборудование чтобы подходило для контроля партий деталей
  12. Спасибо
  13. К процессу
  14. Спасибо.
  15. По результатам анализа всей информации строится итоговая диаграмма «галстук-бабочка» Нужно построить диаграмму на галстук бабочка на Риск: использование не поверенное средство измерение 1. Указать источники опасного события 3 примера 2. Барьеры снижающие вероятность наступление опасного события в три этапа к каждому источнику события пункт 1 3.Указать последствия опасного события 4.Барьеры смягчающие последствия реализации опасного события и восстановление после него в три этапа к каждому последствию опасного события пункт 3 Можете предложить свой вариант Риска именно для промышленного предприятия?? Надо чтоб он соответствовал процедуре СМК ну или ИСО 9001-2015 что то связанное с этим
