Doom4ik
  1. Да, датчиков нет и погрешности прописаны для параметров: напряжение постоянного и переменного тока, относительное сопротивление потенциометрических датчиков, заряда. 1. Если рассматривать еë как измерительную систему, то потребуется процедура утверждения типа измерительной системы (ИС) , т. к. на ИС распространяются те же требования, что и на СИ. Но входящие в неё измерительные комплексы утвержденного типа и проходят поверку с выдачей Свидетельства о поверки и имеют погрешности ( прописанны в описание типа) . А в формуляре на всю систему эти погрешности другие, соответственно больше, отсюда и мысль об утверждении типа на всю систему. 2. В руководстве по эксплуатации действительно прописано о контроле каналов на всю систему. Т. е. получается мы отвозим отдельно комплексы в поверку, получаем Свидетельства о поверки и после при наличии оборудования делаем практически ту же поверку своими силами. Правильно или это будет, ведь у нас нет аккредитации или в нашей ситуации это не важно. Протоколы мы допустим распечатаем, а как признать её годной, наверно одних протоколов не достаточно и надо собирать комиссию, если так то не понимаю как писать ( создать комиссию для проведения чего?) . Интересно, если обратиться к метрологам предприятия, что они могут ответить? (Боюсь подвести свой отдел и получу нагоняй Вы на месте главного метролога какой ответ дали бы ? 3. Или опять обращаться в стороннюю организацию о поверки системы в целом. И какие документы с них требовать. Ведь в свидетельстве о поверки должен стоять Тип СИ. 3. Вообще ничего не менять и продолжать делать поверку только входящих в систему измерительных комплексов -СИ. (Хотя на всю систему погрешности раз в 6 больше) В общем совсем запуталась.
  2. Была закуплена Система измерений быстроменяющихся параметров. Как правильно и менее затратно было бы провести её аттестацию. В состав системы входят 4 измерительных комплекса относящихся к СИ и имеющие утвержденный тип в Госреестре, компьютеры, программное обеспечение. Система используется под испытания изделий военного назначения, причем датчики в ее состав не входят, а поставляются на испытание уже на изделии. Метрологические службы на предприятии не имеют аккредитации. Кто должен был утверждать на неё тип в Госреестре предприятие поставщик или это наша забота и деньги? Можно ли её провести как испытательное оборудование, если да, то что для этого нужно.
