mila1231
  1. День добрый подскажите причину ошибки Request failed with status code 400 (For input string: "") файл и принскрин од=шибки прилагаю: data_2021.xml
  2. Всё выгрузилось, с кодировкой проблем нет. В том плане, что я разделила пока файлы их два на приборы годные и не годные. И вчера файл с годными приборами прошёл. Спасибо.
  3. Да вроде нет <gost:result> <gost:miInfo> <gost:singleMI> <gost:mitypeNumber>32539-11</gost:mitypeNumber> <gost:manufactureNum>081424</gost:manufactureNum> <gost:modification>Счетчик холодной и горячей воды</gost:modification> </gost:singleMI> </gost:miInfo> <gost:signCipher>ГИП</gost:signCipher> <gost:vrfDate>2020-09-22+00:00</gost:vrfDate> <gost:inapplicable> <gost:noticeNum>237778</gost:noticeNum> </gost:inapplicable> <gost:docTitle>МИ 1592-2015</gost:docTitle> <gost:means> <gost:uve> <gost:number>3.2.ГИП.0001.2015</gost:number> </gost:uve> </gost:means> <gost:additional_info>Дата выгрузки данных от 29.09.2020 8:54:56</gost:additional_info> </gost:result> <gost:result>
  4. Утро доброе на этапе публикации вот такая ошибка "Указанный номер эталона единицы величины <false> не имеет соответствия в реестре эталонов единицы величины". Можете уточнить с чем она связана?
  5. День добрый в какой строке искать ошибку? downland.xml
