Aigul95
  1. Спасибо! но стал выдавать новую ошибку: Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 2563. Колонка 42. The reference to entity "amp" must end with the ';' delimiter.
  2. Добрый вечер, коллеги! помогите пожалуйста понять в чем ошибка. Пишет: Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 2563. Колонка 39. The reference to entity "R" must end with the ';' delimiter.)Аршин новый модуль mod6-2 ноябрь.xlsm
  3. Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ошибке! Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 1. Колонка 1. Premature end of file.) Аршин новый модуль ирвисы и AlTAIR.xlsm
  4. Спасибо большое!
  5. https://metrologu.ru/profile/19692-логинов-владимир/, Спасибо большое! правда теперь выдает другую ошибку Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 14193. Колонка 50. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.) Аршин новый модуль mod6-2 08.07.xlsm
  6. Аршин новый модуль mod6-2 08.07.xlsm помогите, пожалуйста, понять в чем ошибка! Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 5344. Колонка 44. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.)
  7. Коллеги помогите найти ошибку в файле xml Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 3253. Колонка 22. cvc-complex-type.2.4.b: Содержимое элемента 'gost:means' не полно. Оно должно соответствовать '{"urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":npe, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":uve, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":ses, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mieta, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mis, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":reagent, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":oMethod}'.)
  8. Коллеги помогите найти ошибку в файле xml Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 3253. Колонка 22. cvc-complex-type.2.4.b: Содержимое элемента 'gost:means' не полно. Оно должно соответствовать '{"urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":npe, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":uve, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":ses, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mieta, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":mis, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":reagent, "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":oMethod}'.)
