ННПавел
  1. К сожалению весь файл приложить не могу, поэтому часть со строкой ошибки (посчитана браузером) </gost:protocol> </gost:result> <gost:result> <gost:miInfo> <gost:etaMI> <gost:primaryRec> <gost:mitypeNumber>27219-04</gost:mitypeNumber> <gost:modification>СВ3010</gost:modification> <gost:manufactureNum>1203</gost:manufactureNum> <gost:isOwner>false</gost:isOwner> <gost:gps> <gost:title>приказ Росстандарта №3457 от 30.12.2019; приказ Росстандарта №1053 от 29.05.2018.</gost:title> <gost:npeNumber> </gost:npeNumber> <gost:rank>3Р</gost:rank> </gost:gps> </gost:primaryRec> </gost:etaMI> </gost:miInfo> <gost:signCipher>ВЛН</gost:signCipher> <gost:miOwner>ООО "Норильскникельремонт"</gost:miOwner> <gost:vrfDate>2021-05-28+07:00</gost:vrfDate> <gost:validDate>2023-05-27+07:00</gost:validDate> <gost:type>2</gost:type> <gost:calibration>false</gost:calibration> <gost:applicable> <gost:signPass>false</gost:signPass> <gost:signMi>true</gost:signMi> </gost:applicable> <gost:docTitle>раздел руководства по эксплуатации ОИУСН.140.002 РЭ</gost:docTitle> <gost:metrologist>Пустовит Сергей Петрович</gost:metrologist> <gost:means> <gost:npe> <gost:number>гэт89-2008</gost:number> <gost:number>гэт13-01</gost:number> </gost:npe> </gost:means> <gost:conditions> <gost:temperature>-</gost:temperature> <gost:pressure>-</gost:pressure> <gost:hymidity>-</gost:hymidity> </gost:conditions> <gost:protocol gost:mimetype="application/pdf" gost:filename="2021-05-28 СВ3010_1203.pdf">
  2. Здравствуйте! Не могу понять ошибку Ошибка при обработке xml файла. Строка 2332. Колонка 25. cvc-complex-type.2.4.a: Неверное содержимое, начиная с элемента 'gost:isOwner'. Содержимое должно соответствовать '{"urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19":manufactureYear}'. Может кто сталкивался. Спасибо.
